3889
Vw Golf II 1988 CL 1.6 liters startar inte.
Osponsrad
1 631 Inlägg
9 februari 2013
Hejsan.
Har som skrivet en Golf 2:a med elektronisk förgasare. Det är en 1988 årsmodell och har rullat nästan 19500 mil.
Problemet jag har är att den startar men sen dör lika fort igen, typ som att den får en klunk bensin som bara precis räcker till startögonblicket, ibland vill den inte ens starta fast jag hör pumpen snurra.
När den väl startar så spinner den som en katt, ingen ryckig gång när man kör heller. Jag har haft i både förgasarrengörningsmedel och boost. (förgasarrengörningsmedlet behövs nog inte då den är ny.
Där är följande bytt och nytt :
Nya tändkablar.
Nya tändstift.
Ny tändmodul.
Alla slangar i motorrummet är bytta.
Alla kontaktytor har fått nya kabelskor monterade på sig.
Nya plus/minus kablar är dragna i en grövre dimension.
Tomgångsventilen är bytt.
Ny generator, alltså är laddningsreläet nytt.
Nytt batteri.
Startmotorn är bytt.
Alla packningar i motorn är bytt (sotningskit).
Förgasarpackningen är bytt.
Förgasaren är nyrenoverad av ett proffs.
Alla remmar är bytta.
Tändningslåset är bytt.
Alla säkringar är rent nya och hela !
Alla reläer är bytta.
Alla oljor och filter är bytta.
Svänghjulet är bytt.
Bränslepump/filter är bytt till original och helt nytt.
Kopplingen är nyrenoverad tillika även växellådan är bytt. (hur det nu kan inverka)
Inga varningslampor lyser !
Tacksam för hjälp.
Senast redigerat av BudgetDunkaren (9 februari 2013)
1 313 Inlägg
9 februari 2013
Trasig Tempgivare som gör att kallstarten inte fungerar kanske?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
71 Inlägg
9 februari 2013
Om det är den motorn med EN spridare i ett förgasarhus, så har jag varit med om att själva spridaren gett upp.. Dock bara varit med om det en gång så inget är säkert, men samma symptom då.
Osponsrad
1 631 Inlägg
9 februari 2013
Volvofarfar : Tempgivaren är bytt wink
Lundmark, ja det är det men den är oxå bytt, ägaren före mig bytte en jävla massa sen har även jag bytt massa.
Det finns ju snart inget kvar att byta ?
Jo bilen wink
95 Inlägg
9 februari 2013
Dör den även om du försöker håla lite gas när du fått igång den?
Osponsrad
1 631 Inlägg
9 februari 2013
Japp det gör den, när den väl kommer igång så går han upp i tomgång, nuddar jag gasen så dör den..
1 Inlägg
21 februari 2013
Prova byt hela fördelaren o lock o rotor..
Osponsrad
1 631 Inlägg
22 februari 2013
Hade glömt bort detta.. men den funkar igen. va lite stop i soppaslangarna så det sitter nya på nu.. så tack för hjälpen alla wink
