2982
Bilstereoproblem ? AKUT
Snickaren
148 Inlägg
10 februari 2013
Tjenare häromdagen kopplade jag in stereon i min nya bil!
så när jag lyssnade högt så brann en av kablarna upp i isokabeln in mot bilen!!
Vad fan kan det bero på ?
Började ryka och jag slet av panelen och sen när jag kollat så hade orginal vw iso kabeln!
den som går mot bilen, då hade den gula kabeln brunnit up!!
Någon som varit med om nått liknande ?
Jag har 4x 45W högtalare, som går på En sony radio !
en audioson förstärkare på 720 w som driver min mds baslåda på ca 1000W
+ Går från batteri till förstärkare 14mm och Grund går till karossen i 8 mm kabel!
Kan det ha varit att radion varit kass ? för den började bli varm hade jag märkt nån gång!!
mvh
N00B :D Dont fuck with me just help me :P
26 361 Inlägg
10 februari 2013
Definera "varm"?
För varma blir alla apparater när de är igång, vissa mer, andra mindre.
610 Inlägg
11 februari 2013
mvh
vet inte om de har med stereon att göra men försök att inte ha mindre jord än va du har +, alltså är + 14mm så ska jord vara minst 14mm.
2 024 Inlägg
11 februari 2013
Satt det rätt säkring i bilen? En kabel bör inte brinna av om det sitter rätt säkring i säkringshållaren.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
11 februari 2013
Vad är det för bil?
Audi har ingen gul kabel original i ISO-kontakten, Sony:n har däremot en gul kabel i sitt kablage.
Har du en gul kabel i bilens ISO så är den eftermonterad och då kanske den är både feldimensionerad och ej avsäkrad.
Om kabeln brinner upp så är den feldimensionerad sett till strömmen som passerar genom den. Inte omöjligt att stereon är trasig eller att kabeln hamnat i kläm mellan stereo och monteringsramen när du sköt in stereon om det skett i samband med det.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Snickaren
148 Inlägg
11 februari 2013
MAck!!
Den blev ca 60 grader!! mer varm än normalt,,, hmm
Ljud-Fan!!
Jag har just nu en 8 i jord!! Vet du om det spelar roll om jag har en 16mm men skalar den i änden till en ca 12 mm för att få plats med den i förstärkaren ?
Jag skall montera dit en 16, Finns det färdiga klämringar som minskar på omkretsen ? annars får jag kanske ta
ett kopparrör och kläma på 16mm och trycka ihop han i änden så kopparn får plats i förstärkaren!
Expoze!!
Japp satt en 10A i säkringsboxen!!,, Kan jag för framtida bruk koppla nya säkringar på röda och gula kablen bakom stereon ? bör det vara en 10A där då ?
För nu måste jag dra upp alla kabelvinnor i bilens inre för att byta kabeldjälveln och se om andra tatt skada!!
Swedenrockers!
Okej det är en passat 1.9 tdi 2000
Vilken färg är den som går från en sony till en Passat ? vet du möjligen det ? det är 12+
Kan vara att det inet var gul!! antar det iaf, för att det är den på sonyns iso!!
Ångest bara att få ut alla kablar nu!!
Men vill isf sätta nya extra säkringar så jag aldrig mer behöver göra detta !!
835 Inlägg
11 februari 2013
Passat har ej nån gul kabel heller, det finns två röd/blå kablar med konstant spänning i kammare 5 och 7, sen sitter det en röd kabel med "tändningsplus" i kammare 4.
Sony:ns gula kabel ska kopplas till röd/blå kabel i kammare 7 och Sony:ns röda kabel ska kopplas till röd kabel i kammare 4.
Detta gör du genom att (om det inte redan är gjort) skifta plats mellan kablarna i stereons tillhörande kablage.
Gul till röd och röd till gul, istället för gul till gul och röd till röd.
Säkringen till konstantmatningen sitter i plats nr. 37.
Garaget.org
149 Inlägg
11 februari 2013
hade samma problem i min passat. dock så brann aldrig något. men efter lite forskning så var det just kopplingen till den "gula" kabeln som var problemet.
#SwedenRing
Snickaren
148 Inlägg
12 februari 2013
Den röd blåa kabel som då troligen brann upp är, den som är gul  i sonys iso kablage!! är den kopplad till nyckeltändningen då ?
835 Inlägg
13 februari 2013
Den röd/blå är ej kopplad till tändningen den har som sagt konstantplus för minnesfunktionen.
Garaget.org
Snickaren
148 Inlägg
14 februari 2013
Okej!! vet du möjligen vart den kabeln drar sig mot vilket håll i bilen?
mvh
835 Inlägg
14 februari 2013
Mmm, som jag skrev tidigare så går den till säkring nr. 37.
mvh
Garaget.org
Snickaren
148 Inlägg
15 februari 2013
Det skumma är att det finns 2 st röd/blå  kablar som inte är brända!! dem båda är Tjocka!!
Finns det en till som är smal ? den som då hos mig troligen brunnit upp ?
Snickaren
148 Inlägg
15 februari 2013
har bifogat 3 st bilder!!
hjälper detta något ?
som du sa finns dem i säkring 37!! men dem som går dit är ej bränd!!
OM du har lust ta en titt i mina bilder så kanske du förstår mig!!
Med vänlig hälsning
Snickaren
148 Inlägg
15 februari 2013
av ritningarna över dem jag uteslutit är det den lilla röda som blitt bränd den som går till
tändningen!! hmm
835 Inlägg
15 februari 2013
Ja, den röda går till tändningslåset och enligt elschemat så är den inte avsäkrad, åtminstone inte efter tändningslåset.
Har du tidigare med samma stereo haft felet att den inte hållt minnet? I så fall så har arbetsströmmen till stereon gått via den röda kabeln och inte den röd/blå.
Den röda kan vara alldeles för klen för det och det kan vara därför den smält.
tändningen!! hmm
Garaget.org
Snickaren
148 Inlägg
16 februari 2013
Nej Det har jag inte, kanske var för att jag kopplat fel gulröd gulröd istället för gulgul röd röd!
Har tat bort allt på bilen idag och såklart så var det upbrunnet till en samlad bunt kablar under styret!!
SKETET skall sätta ihoppa det imorgon och sätta ett par säkringar!!
Snickaren
148 Inlägg
16 februari 2013
Tackar för hjälpen smile
835 Inlägg
16 februari 2013
Vad är det för fabrikat/modell på stereon?
Garaget.org
Snickaren
148 Inlägg
16 februari 2013
fabrikat sony men modell vet jag inte exakt
ser ut som denna
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … mp;dur=475
hurså  ?
Jah har kööpt en ny pioneer för att jag diggar pionerr mer än sony!! denna var till företagsbilen igentligen!
MVh
