audi18tq
Snickaren
11 februari 2013
· 148 Inlägg
MAck!!
Den blev ca 60 grader!! mer varm än normalt,,,
Ljud-Fan!!
Jag har just nu en 8 i jord!! Vet du om det spelar roll om jag har en 16mm men skalar den i änden till en ca 12 mm för att få plats med den i förstärkaren ?
Jag skall montera dit en 16, Finns det färdiga klämringar som minskar på omkretsen ? annars får jag kanske ta
ett kopparrör och kläma på 16mm och trycka ihop han i änden så kopparn får plats i förstärkaren!
Expoze!!
Japp satt en 10A i säkringsboxen!!,, Kan jag för framtida bruk koppla nya säkringar på röda och gula kablen bakom stereon ? bör det vara en 10A där då ?
För nu måste jag dra upp alla kabelvinnor i bilens inre för att byta kabeldjälveln och se om andra tatt skada!!
Swedenrockers!
Okej det är en passat 1.9 tdi 2000
Vilken färg är den som går från en sony till en Passat ? vet du möjligen det ? det är 12+
Kan vara att det inet var gul!! antar det iaf, för att det är den på sonyns iso!!
Ångest bara att få ut alla kablar nu!!
Men vill isf sätta nya extra säkringar så jag aldrig mer behöver göra detta !!
N00B :D Dont fuck with me just help me :P
