2953
Om man kör diesel i en bensinbil på besiktingen
121 Inlägg
12 februari 2013
Vi säger att jag har en bensinbil som klarar av fullt riktigt att köra alla bränslen. Jag tankar i t.ex diesel och sen kör på på besiktningen. CO-halten får inte överstiga 3.5 och sen när dem testar CO-halten.
Kommer dem få 0.0 på CO-halt då?
Kommer dem få några misstankar överhuvudtaget? Om JA: vad skulle det vara då? Ryka(kanske bara ryker på slitna motorer?)?, ticka? så segt?
Det är inte olagligt att köra på något annat bränsle då det är lika lagligt att köra på etanol.
1 313 Inlägg
12 februari 2013
BowserQ skrev:
Du FÅR inte köra bilen på ett annat bränsle än vad den är tillverkad för gjord för..
SBP kollar röktätheten=sot på en diesel, inte CO/HC/Lambda mm
skulle du köra en bensinbil på diesel och kolla avgaserna så skulle det vara åt skogen
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
121 Inlägg
12 februari 2013
Volvofarfar skrev:
BowserQ skrev:
Jag har hört tvärt om.
Senast redigerat av BowserQ (12 februari 2013)
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
12 februari 2013
Men hur ska du kunna köra Diesel i en bensinbil då  ?
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
12 februari 2013
BowserQ skrev:
Volvofarfar skrev:
BowserQ skrev:
Då har du inte hört det i lagboken i alla fall smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
537 Inlägg
12 februari 2013
Av vilken anledning kör du en bensinare på diesel? Är bara nyfiken :p
5 119 Inlägg
12 februari 2013
de funkar inge bra å köra bensin bil på diesel. provat av misstag å den gick inte alls:-P stiften kladda igen helt och fick tömma å göra rent hela bränslesystemet.
537 Inlägg
12 februari 2013
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
12 februari 2013
man får så klart välja en lagom blandning av diesel
20%diesel fungerar om än bilen spikar och är slö som f-n så hade jag inga problem att köra iallfall
40% då var den bra grinig men gick
var en 89:Ans golf mk2 med 90hk motorn smile
den gick fin fint på e85 i tanken
starta och gick oavsätt vad man gjorde med den
men bra gick den ej
5 119 Inlägg
12 februari 2013
men bra gick den ej
när ja tog fel dunk å fick diesel i min bensinare så ville de inte blanda sig. den gick fint i 10 mil sen börja den spika å sen dog den :p
121 Inlägg
12 februari 2013
Ingen som har lagboken?
1 863 Inlägg
12 februari 2013
Vad vill du med den här frågan? En motor är konstruerad efter ett visst bränsle, simple as that.
121 Inlägg
12 februari 2013
Men man får köra på etanol och biogas, propan, butan i en förbränningsmotor enligt lag.
Diesel är också en förbränningsmotor.
1 863 Inlägg
12 februari 2013
Jamen, det går ju inte att köra diesel i en bensinbil! Sen får du läsa lagar och regler hur du vill, det går bara inte.
1 705 Inlägg
12 februari 2013
Det är inte lagligt att köra en bensinbil på diesel eftersom tillverkaren avgascertifierat bilen med ett specifikt bränsle.
Ska du lagligt tanka diesel i en bensinbil måste du alltså själv avgascertifiera fordonet för just det bränslet och se till att det klarar gällande lagar och krav, något som inte är praktiskt möjligt för en privatperson att göra.
1 215 Inlägg
12 februari 2013
Man får inte bra värden på en motor som går dåligt.
En bensinare går inte bra om du ger den diesel.
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
121 Inlägg
12 februari 2013
Men lagen säger att det gör inget om man tankar i diesel i en bensinbil och vrider nyckeln så cylinder får tändning?
Jag bryr mig inte OM det fungerar. Jag bryr mig vad lagen säger.
121 Inlägg
12 februari 2013
Jag tror det inte stämmer för enligt lagen så spelar det ingen roll vilket bränsle du har i förbränningsmotorn. Så länge det är skattat och så länge bilen klarar avgaskraven.
Jag undrar vad lagen säger om diesel i bensinbil om lagen säger exakt samma sak med etanol i bensinbil.
5 686 Inlägg
12 februari 2013
Som det är sagt tidigare i tråden, det är inte lagligt att köra på annat bränsle än det bilen är avgascertifierad för. Den enda orsaken till att flexifuel-bilarna är lagliga är för att dessa motorer är certifierade för både bensin och E85.
Det är egentligen inte ens lagligt att köra på E85 i en bensinbil om den inte är registrerad med det.
Hörde för något år sedan att det står i lagen att man måste köra bilen på det miljövänligaste bränsle som bilen går att köra på, om det stämmer eller inte vet jag inte eftersom jag själv ej läst det utan bara något en bekant berättade för mig.
Den egentliga frågan är om bilprovningen bryr sig om vilket bränsle man har i tanken så länge avgasvärdena ser bra ut och inget läker?
Och om jag tolkat TS rätt så är dennes fråga helt hypotetisk så jag förstår inte varför så många lagt tiden på att berätta att det inte går/går dåligt att köra diesel i en bensinare.
121 Inlägg
12 februari 2013
Är det inte?  yikes
Vart kollar man upp det? Jag hittar det inte i lagboken.
