3034
Volvo 855 -96 larmproblem
9 Inlägg
14 februari 2013
Har en Volvo 855 -96 SE med original-larmet.
Problemet uppkommit senaste månaden.
Larmar jag på bilen med dosan så blinkar allt till och bilen blir larmad men centrallåset vägrar låsa.
Låser jag centrallåset med nyckel så låser jag bilen.
Larmar jag av bilen efter ovan så larmas den av OCH centrallåset åker upp.
Centrallåset med nyckel fungerar på både förarsidan och passagerarsidan.
Dvs allt verkar fungera var och sig  för sig men inte tillsammans.
Någon som vet vad detta kan vara för fel?
2 452 Inlägg
14 februari 2013
verkar som att låskistan strular ...testa o smörja upp lite av dom rörliga delarna o sen låsa med larmet då..kan ju hjälpa...annars vete fasen för när du väl programmerat fjärren så ska den ju dra ner o låsa,aldrig hört att det varit nått sådant problem.
döden kommer tillbaka
9 Inlägg
15 februari 2013
Ska testa det. Skumt fel...
Om det var låskistan så skulle den ju inte "orka" dra ner då jag låser från passagerarsidan. Hmm...
Får dränka skiten i 5-56 :-)
Tack.
