2553
Däck till VW Caddy -97
84 Inlägg
18 februari 2013
Tjena!
har köpt en caddy 1.6 -97 som har förstora däck på. Just nu sitter det på 195/65 R15 och det ska vara 185/65 R14.
Vilka fälgar passar till caddy -97? golf? skoda? m.m.
Tack på förhand
Teamledare på Hedin Wheel Tech i Bålsta
1 465 Inlägg
18 februari 2013
den har bultcikel 4/100   4x100 et45 och navhål 57,1
så det är fälgar från Golf 1 och 2 och 3 , jetta 1 & 2 passat-96, vento, polo-02 som passar så länge dom är 4 bultade men även Skoda och seat 4 bultat.
Sedan då finns det vissa äldre BMW typ E30 och äldre som kan passa men då måste man kolla ET måttet. Fälgar som suttit på 4 bultade oplar kan funka om det INTE är original för dom har mindre centrumhål. är det en tillbehörsfälg så sitter det oftast en navring som man kan byta ut till rätt.
Ang däcken så kan man räkna ut om man vill ha en annan storlek, men man utgår från den storleken som står i regbeviset och sedan får man ha + / - 5% exempel på en sådan omräknare har du här
http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=
så standard är antagligen 185/65 14 som du skriver  eller 185/60 14 men man kan gå upp till 15/16/17" men då får man ändra bredd och profil oxå.
som tex
185/65 14 har samma eller ungefär samma omkrets som
195/55 185/60 15"
195/45 eller 195/50 16, 185/50 185/55 16"
205/40 17"
Senast redigerat av vw_audi (18 februari 2013)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
Avstängd
10 388 Inlägg
18 februari 2013
Ja, 4-bultat till Audi bör väl också passa utan några problem
1 465 Inlägg
18 februari 2013
Nej bara audi 80 fram till -86.
Audi 100 och senare Audi 80 har 4/108 samma som saab 9000 och ford mondeo så det passr INTE
Avstängd
10 388 Inlägg
18 februari 2013
Där håller jag iofs inte helt med. Audi A2 01-> (åtminstone 1,2 TDI, då jag haft en sån) har 4x100
Och likaså Audi Coupé hade 4x100
Men, sure, jag erkänner att jag hade A2:an i åtanke
Btw, är inte ET:t på pickup 30-något? (35-36?) kan ha fel för mig där dock
Gällande vad som passar, utöver det vw_audi redan listat så har du;
Nissan; 100NX, Almera (fram till 00), Micra, Note och Sunny
Renault Clio, Clio II, Clio III,  Clio IV, Clio Sport, Kangoo (finns dock som 5bultad också), Laguna, Senic (4bultad), Scenic II, Touring och Twingo 1 & 2 (07-09)
Seat; Arosa, Cordoba (4bult), Ibiza (4bult), Toledo,
Skoda; Felicia (lagom förvånande wink )
VW Caddy (4 Bultat), Corrado, Lupo (och GTI), Scirocco
Så, du har ju en del att välja på
Nu har jag iofs inte tagit ET:t med i beräkningen, då det beror på hur breda fälgarna är osv osv. Så bara bultmönster samt navhål
1 465 Inlägg
18 februari 2013
Visst vissa Audi A2 är 4 bultade , men dom flesta har 5 bult.
samt så är det bara dom tidiga Audi cupé som har 4x100.
Men angående Nissan och Renault-fälgar så är det fel navhål (för stora) på plåtfälgarna, och det är navålet och inte bultarna som ska centrera hjulen. så dom är ibnte att rekomendera.
På alu så går det oftast att klämma dit navringar även om det inte är en tillbehörsfälg , men då får man oftast slipa till dom själv.
Avstängd
10 388 Inlägg
18 februari 2013
Nu står det iofs inte specifikt att det var plåt som eftersöktes (eller så totalmissar jag det), därför la jag ingen vikt vid det. Men absolut, är det plåtfälg som eftersöks så får man väga in navhålet
