4074
Ryckigt vid kallstart
30 Inlägg
19 februari 2013
hej
har en bmw 523i-99.
När den har stått natten över,och jag starter den,då är tomgången ryckig,och det känns att motoren "hoppar".
När den då blir varm,går det bort=fin tomgång.
Tacksam för svar.
den enda som e som jag
274 Inlägg
20 februari 2013
vevaxelgivare? när motorn är kall så är trådlindningen av inne i givaren. När motorn blir varm sväller lindingen i givaren och dom två trådarna som är av går ihop och givaren funkar korrekt igen, Kan vara någon annan givare som ligger nära motorn som värme påverkar tex kamaxelgivare.
Din dröm är min verklighet
30 Inlägg
20 februari 2013
tacka för svaret:)
ska byta kam och vevaxelgivare,hoppas det verkar.
