2483
Kopplingsproblem Mercedes 190E -87
196 Inlägg
22 februari 2013
Får ej någon fjädring på kopplingen då jag trycker in den och den stannar i trampat läge, växel går ej att lägga i. Vad kan detta bero på?
Seb
37 Inlägg
22 februari 2013
Fastnar pedalen längstner?
Isåfall kan det vara någon av cylindrarna (slav och huvud) som pajjat, kolla om det läcker ur dom..
Eller så är det lamellen eller tryckplattan som är slut!
196 Inlägg
1 mars 2013
Borde ej vara något utav det eftersom bilen bara stått i si så där 3 månader.. Pedalen är totalt fjädringslös och trycker jag ner den stannar den i det läget.
Seb
37 Inlägg
2 mars 2013
Testat att lufta systemet?
Finns många olika metoder, tex slang mellan ett av fram oken och slavcylindern..
Testa lite, annars är det lameller eller tryckplattan som är total slut..
5 123 Inlägg
2 mars 2013
låter som ett typiskt luftproblem. lufta kopplingen så ska du se att den funkar.
