3089
B230A svarar inte på gas
Elektriker
109 Inlägg
23 februari 2013
Har en b230a från en 240 i ena bilen som inte svarar på fullgas. Har bytt förgasare och den som sitter på verkar funka. Har ställt in blandningen och tomgången efter känsla. Tändningen är inställd med stroblampa. Har nya stift kablar fördelarlock och rotor, även brytaren är bytt. Det som händer är att om man ligger på 1500-2000 rpm på väg och gasar fullt vill den inte va med, men om man däremot gasar lite försiktigare är det inga problem. Samma om den står på tomgång, då går det inte att gasa fullt, men försiktigt går alldeles utmärkt.
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
23 februari 2013
Låter som han drar tjuvluft.. kolla packningarna och ALLA slangar..
låter ochså som förgasar strul = fel inställd..
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
