2542
Volvo s80 99a Bromsfel stanna omgående
1 Inlägg
25 februari 2013
Tjenare har en volvo s80 99a . de är så att ja får meddelandet Bromsfel stanna omgående . så dör hastighets mätaren å varv räknaren och sen lyser abs, antisladd, motor lamporn å bilen låter som den går i otakt då med . de räcker med att ja drar bort plus kabeln i ca 30 sec så funkar bilen som den ska igen ett tag . har köpt ny abs styrenhet och abs givare men problemet kommer ändå. de kan vara när ja kör lr när ja står stilla med bilen . tacksam för svar
133 Inlägg
26 februari 2013
Hur sen jordpunkterna och jordledningarna ut?
Låter nästan som att det är nåt problem med strömförsörjningen.
1 Inlägg
25 juli 2013
Hej! Hittade du felet angående detta? Exakt allt det du beskriver hände mig idag, så jag googlade och hittade din tråd. Tacksam för svar!
45 Inlägg
2 augusti 2014
Hejsan! Jag har exakt samma fel på min också, någon som har kommit på vad det är än?
Skulle vara evigt tacksam om ni skrev det här isåfall! smile
6 632 Inlägg
2 augusti 2014
Allt ifrån en jordkabel, givare eller hela instrumentet, bara börja byta....
..Eller så läser du ut felkoderna först, enkelt?
De/Dem
45 Inlägg
3 augusti 2014
Jo så är det väl kanske. Bara det att alla jag läst som har gjort det här ändå inte blivit av med felet, bara dragit på sig onödiga dyra utgifter. Därför tänkte jag bara höra om någon har en direkt lösning.
The Ultimate Climax Route
419 Inlägg
3 augusti 2014
Enkelt du kan göra själv.....
Hissa upp bilen fram vrid hjulen så att du kan se in till abs-kransarna så det inte är någon spricka i dom.
Snurra och se in till kransarna så att dom är hela...
Sen börjar det avancerade att mäta upp givarna med ohm-meter.
Tag hjälp av en som gjort det förut.
Förstår inte med att byta massa grejer som kostar en massa.
Felsökning är ju nr1.
Börja byta massa grejer när det finns lättera knep....
6 632 Inlägg
3 augusti 2014
Kombiinstrumentet är vanligt, ligger på ca 3 tusen eller så provar du byta en pedalgivare som sitter i servot för ett tusen.
Välj själv vad du vill chansa med. smile Urläsning felkoder kan kosta en påse bullar ifall du frågar snällt.
De/Dem
3 Inlägg
23 maj 2018
Fick vi någon lösning på detta problem?
