4099
Saab 9-5 Ryker Blått vid kall start samt gaspådrag
85 Inlägg
25 februari 2013
Hejsan!
Ryker Blått vid kall start samt gaspådrag. Blir även lite svart vid uppvarvning vid stillastående. Rycker inte nått när den har blivit riktigt varm och står på tomgång bara vid kraftigt gaspådrag. Har haft bilen i ca 2 veckor nu och den rök även lite när jag hämta den. Men när jag starta den idag så va de bara som ett stort blått moln på gården. Sitter ny turbo på bilen som inte har rullat mer än 500mil. Tacksam för alla exempel jag kan få.
Nån som vet va felet är??
85 Inlägg
25 februari 2013
Glömde skriva att den tar en hel del olja också.
Diagnostekniker
2 807 Inlägg
25 februari 2013
1. Att turbon har gått 500 mil behöver ju inte betyda att den är hel.
2. Vevhusventilationen.
3. Oljereturen.
Dessa tre skulle kunna vara troliga.
Up the RA
85 Inlägg
26 februari 2013
Tack för svar! Hur kollar jag olje returen? Va sitter den? Och vet du hur jag kan kolla om det är nått fel på   Vevhusventilationen?
Diagnostekniker
2 807 Inlägg
26 februari 2013
Hej.
Lossa på downpipen och se efter om det är olja i downpipen och turbons avgashus.
Angående vevhusventen - http://www.saabforum.nu/forum/forum.asp … witch=tech .
Up the RA
85 Inlägg
26 februari 2013
Tack för hjälpen! Ska kolla upp detta. Återkommer med resultat.
