nu ska jag lägga upp ett projket om min 9-3a, om motor ombyggnad, från t7 till t5 botten del.
har plockat ur motorn för ombyggnad
motorn satt i stativet för nerplockning "t5 block"
demontering av blocket.
Toppen av
liten översikt på kjedjepartiet "det roliga"
balans axlarna ute för skojs skull.
då har jag vänt på steken, dax och plocka ur kolvar och veven!
snyggar till cylinder loppen!
färdigt honat cylinder loppen
kolvarna färdig tvättade i diskmaskinen! ska lämnas i väg för att fräsas ner 1.1mm
lägger upp bilder för varje dag jag skruvar
kommer en liten update senare!
skilnad på kolvarna den lilla är till t7. skal lämna t5 kolvarna i dag dem skal tas ner 1,1mm
litte saker som jag målade i går:-)
nu är de helg för min del. man ska ju få lite kvinligt sälskap:-P
