2106
Kan ett hjullager på höger sida låta när man svänger höger?
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
13 november 2013
samma sak med min pegga. fast där hörde man när man snurrade hjulet att lagret var helt förstört.
där lät det när man åkte rakt fram och svänger höger och tystnar när man svänger vänster. helt ologiskt men så är det en fransk äklig skrothög oxå.
där känner man både glapp och hör ljudet.
pga bilens dåliga kvalite har jag troligen inte hört att lagret var dåligt förens en morgon när jag tog den och hela bilen låter som en stenkross typ smile
* Voff voff *
10 597 Inlägg
13 november 2013
ttefwes skrev:
hangman skrev:
Är ingen seriös här och vet hur man kollar ett lager ??!
Hissa upp bilen känn efter glapp när du vicklar ut och in på hjulet.
SNURRA hjulet för hand och lägg fingret på fjädern, vibrerar det är lagret trasigt!
lite sent kanske, men jag misstänker också att mitt hjullager börjar bli dåligt, jag gjorde precis som du sa men hur mycket ska det egentligen vibrera?
när jag snurrade på hjulet och höll fjädern mellan tumme och pekfinger så kände man ju något minimalt
( men det ska väl inte vara helt stumt i och med att man snurrar hjulet så ger väl det vibration också?)
Är allt friskt finns inga vibrationer när du snurrar hjulet. Hissa andra sidan och jämför t.ex. (förutsatt att nu inte det lagret också är ledset). smile
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (13 november 2013)
