Som sagt så ryker det ofta ordentligt vitt när turbon rasar. Det som händer är att oljan läcker ut från den bakre tätningen rakt ut i avgassystemet. Det blir då ungefär som en rökmaskin med tydlig tjock rök och den har inte förbränns i motorn.
På Saab så skall du som sagt se över och byta ut vevhus ventilationen. Du kan också se över kamsträckaren och skicket i stort så du inte byter turbo på en slut motor. Sök och läs igenom om "oil sludge" så hittar du all information du behöver.
Köp inte begagnad GT17 turbo. Vi har kanske tagit isär massor av "hela" turbos från bildemonterar och inte många av dessa skulle kännas vettigt att sätta tillbaks på bilen. Köp renoverad, ny mittendel eller chansa på en Kina i just detta fall om du inte hittar en väldigt fräsch begagnad. (svårt att säga hur de ser ut inuti)
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
