2646
Saab 9-5 -98 Dålig turbo?
Sir
935 Inlägg
12 mars 2013
Aero turbon funkar bra men då måste det göras om lite. Nya rör och slangar behövs istället. Är väl ett annat avgashus på dom med om jag inte minns fel. Har en Mitsubishi turbo td04-13g liggandes. Vet dock inte hur mycket jobb det är för att få den att passa.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
550 Inlägg
12 mars 2013
kort på den ? smile Skick? och pris ? smile
ta de i pm kanske smile
5 710 Inlägg
13 mars 2013
Du bör ha med ett nytt program anpassat för TD04 (aeroturbo) om du skall byta till en sådan= kostar en slant till
MVH Jonas
550 Inlägg
13 mars 2013
Vad rek. Ni för utbytes turbo? Bolt on helst.
5 710 Inlägg
13 mars 2013
Skall du ha bolt on är det original som gäller.
GT1752:an är ju känslig och det har bytts MASSOR på SAAB på garanti men även av privatpersoner. Att köpa en begagnad kan ju vara en risk men det finns olika typer av begagnad. Ibland kan man ju hitta turbos som bara gått korta stunder i provbilar eller att de sitter på reservdelsmotorer som bara är provkörda i fabrik osv.
Med erfarenheten från turborenoveringsfirman tidigare i tråden kanske bytes eller nytt från china (typ Biltema) är det billigaste/säkraste alternativet.
MVH Jonas
550 Inlägg
13 mars 2013
Vad finns de för turbo som passar bortsett från gt17? smile
Turbotekniker
54 Inlägg
16 mars 2013
Hej igen.
Finns ingen som passar "bolt on" förutom original GT17. Annars så är det aero turbon som är enklast att bygga om till med lite nya slangar mm.
Du kan även byta ut bara mittendelen. Såkallad core eller CHRA som det heter.
Hoppas att det är ok med en länk till detta för ett bättre förklarande av vad en CHRA är.
http://www.airtune.se/product_info.php? … -Saab.html
Senast redigerat av Airtune (16 mars 2013)
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
3 295 Inlägg
16 mars 2013
TD04hl-15t passar visst bolt on. Det går tillomed att andvända gt17 olje och vattenrör. Då får man andvända nya tätningsbrickor till vatten rören som är annan dimension, finns info om det på www.stcs.nu
Jag har själv monterat ett sånt aggregat på en 9-5:a som hade gt17 org. Jag bytte inte vattenrören.
Senast redigerat av Slave_joe (16 mars 2013)
550 Inlägg
16 mars 2013
japp det lutar mot en td04 och sen stålomspunnet går ju montera också om inte org passar smile
