4297
CAD ritning. Adapterfläns t3 med labyrinttätning.
58 Inlägg
7 mars 2013
Tjenare.
Tänkte se om nån som är duktig på cad kan hjälpa mig och göra en cad ritning på en adapterfläns. som ska sitta mellan turbon och grenröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/111/110861/110861-391d6a8a8cc2e984baf61df2a73646b5.jpg
Vet att flertalet sidor säljer dessa adaptrar men nu är det så att ja vill ha en cad ritning på en sån och inte massa svar att det finns och köpa!
Tokig maskinmekaniker
469 Inlägg
7 mars 2013
Har du några mått på den?
58 Inlägg
7 mars 2013
Inte på mig just nu. Men ska nog gå och googla fram en cad ritning på en vanlig t3 fläns och utgå ifrån den?smile
469 Inlägg
7 mars 2013
Ah, nu trillade poletten ner, kom på att man brukar ju svetsa fast flänsen i grenröret och inte skruva fast den roll
Nått sånt här då?
http://www.benzworld.org/forums/attachm … flange.gif
P.s: Jag använder bara Sketchup, hur pass avancerad ritning ska du ha? Inget som ska CNC-fräsas hoppas jag?
58 Inlägg
7 mars 2013
http://i37.tinypic.com/24np36v.jpg
där är ju en vanlig t3fläns. Sen ska det vara med labyrinttätning, vet inte om du kan hjälpa mig med hjälp av den där bilden.
58 Inlägg
7 mars 2013
Nått sånt här då?
Vet inte vad den ska göras i för maskin. Han ville att jag skulle fixa fram en ritning i dxf fil.
Hoppas du kan hjälpa mig. Mvh
469 Inlägg
7 mars 2013
Aja, då kan jag tyvärr inte hjälpa till, har ingen aning om vad en labyrinttätning är...
5 Inlägg
10 mars 2013
Vad är diametern och djupet på den frästa cirkeln(labyrinttätningen)?
58 Inlägg
10 mars 2013
Inte en aning men skulle kunna ta reda på det om du kan hjälpa mig med ritningen. Mvh
5 Inlägg
10 mars 2013
Det är en förutsättning för att kunna göra klart den wink
30 Inlägg
10 mars 2013
Kan oxå rita i 3D o fixa DXF ritningar, men måste ju veta mått som redan sagts....
Labyrinttätning, är inte det nåt som måste fräsas?
eftersom du ska ha DXF antar jag du ska laserskära den. I lasern kan du bara köra 2D, dvs det blir hål rakt igenom plåten eller inte alls.
Bara så du förstår.
58 Inlägg
11 mars 2013
Bara så du förstår.
okej, antar först att han ska köra den i lasern sedan fräsa ut labyrinttätningen.
ska kolla om ja kan få reda på måtten. smile
