3030
Saab 900 startar inte
26 Inlägg
7 mars 2013
min saab 900 se 2.0t talladega år97 startar inte det hände helt plötsligt den gick klockrent när jag ställde i från mig den. motorn går runt och det finns bensin i den. är det någon som vet vad felet kan vara tacksam för svar?
18 008 Inlägg
7 mars 2013
Börja med att kolla bränslepumpen. Det är så mycket jag kan om saab... De brukar gå.
54 Inlägg
8 mars 2013
Eler tändkassetten...
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
8 mars 2013
Felsök i ordningen bränslepump, tändkassett, vevaxelgivare.
Mina pengar sitter på pumpen. Öppna inspektionsluckan under baksätet och där kan du mata den med 12 volt via kontaktstycket. Då hör du enkelt om den går eller ej.
390 Inlägg
8 mars 2013
Finns ingen lucka under baksätet på NG900/9-3. Utan man får plocka ner tanken eller kapa ett hål smile
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
8 mars 2013
Är du tappad bakom tåget?
Det finns en inspektionslucka för kablaget under baksätet, men för att komma åt att byta pumpen måste tanken ner eller ett nytt hål klippas upp under baksätet.
537 Inlägg
8 mars 2013
Om du slår på tändningen och lyssnar bak vid tanken så ska du höra pumpen surra, gör den inte det så är pumpen kass smile
