2898
Hur demonterar man mellanaxel b230/b23 A ?!
158 Inlägg
15 mars 2013
Jag behöver få ur mellanaxeln ur min motor för att montera den i en annan. får ur den ca 1dm sen tar det tvärstopp. har monterat bort bensinpump osv men får fortfarande inte ur den.
Snälla någon som har gjort detta berätta hur jag ska göra!
Tack på förhand!
Senast redigerat av JohanssonC (15 mars 2013)
699 Inlägg
15 mars 2013
Har du tagit bort fördelaren?
Bilgalen elektriker :)
158 Inlägg
15 mars 2013
Japp, det har jag. allt är demonterat från axeln tror jag. problemet är som sagt att jag bara får ur den ur blocket ca 10cm sen tar det stop precis som någonting hakar i.
det jag har tagit bort är Fördelaren, bränslepump samt alukåpan runt mellanaxel och vevaxel
158 Inlägg
15 mars 2013
Rockabilly_Micke skrev:
oljepumpsdrevet?
hur får jag bort det? måste jag öppna motorn?
76 Inlägg
15 mars 2013
oljepumpsdrevet?
under insuget sitter de en plast box "vevhusventilationen" och om du skruvar bort den är det ett hål och i de sitter ett drev, ta en magnet o dra upp den samtidigt som du snurrar lite på mellan axeln. Då borde du få ut axeln.smile
Senast redigerat av M_pettersson (15 mars 2013)
158 Inlägg
15 mars 2013
M_pettersson skrev:
oljepumpsdrevet?
Okej! Testar det! Tack för ett bra svar smile
158 Inlägg
16 mars 2013
Det fungerade utmärkt att lyfta drevet! tusen tack big_smile
76 Inlägg
17 mars 2013
Klart det fungera:D. Så lite så:)
