Hej. Min S40 T5 rycker vid fullt gaspådrag, alla växlar, när den bygger upp laddtrycket. Vart så några månader.
Den är autotech trimmad steg 2, har pratat med dom, fick tips om att byta alla tändstift då ett av stiften var annorlunda, typ tort, då även förmodligen en tändspole som var trasig, den är bytt och alla stift till de rekomenderade ngk stiften.
Har nu läst felkoderna och tänkte om någon kan berätta mer än vad google gör, får inget bra svar, tänkte ringa autotech på måndag om inte någon kan berätta felet här
Följande 3 fel:
- Make: Volvo
- Model: S40
- Year: 2005
- Engine: T5 Petrol (210 hp)
The following 3 ECM (Engine Control Module) DTCs are set...
ECM-740C: Communication, central electronic module (CEM). Signal too high.
ECM-310C: Misfire, at least one cylinder. Catalytic converter damage.
ECM-313C: Misfire cylinder 3. Catalytic converter damage.
Den första felkoden tror jag att jag läste på google att den är normal och skall vara där för att bilen är trimmad.
Jättetacksam för svar, taggad på att lösa detta förbannade problem.
Mvh Rasmus
