2781
Fönstervev till någon form av elhiss
24 Inlägg
23 mars 2013
Har en Skoda fabia 1, 2001, och har tagit bort fönsterveven för plats till högtalare,ffönstervägarna tar nämligen i så tänkte fråga er uom man istället för veken kan sätta fast någon form av hiss men att man endå inte behöver plocka ner dörren?
5 700 Inlägg
23 mars 2013
http://www.youtube.com/watch?v=Q1AxO6Bt-kk
Finns ju sådana kit.
Plocka ner dörrsidan är ju dock ett måste för att kunna montera något annat än en fönstervev.
Men plocka ner dörren är ju onödigt då det räcker med att plocka ner dörrsidan.
24 Inlägg
23 mars 2013
Kostar? Vart kan man få tag på detta?  Det finns typ ingen dosa du kan koppla på fönstervevspinnen bara? Som man kam koppla till batteriet?
5 700 Inlägg
23 mars 2013
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=u … ;_from=R40
Första jag hittar, 44,95£ + frakt. Men jag vet dock ej vad frakten går på.
44,95£ är ca 450kr.
Jag har aldrig sett något man kopplar direkt fönstervevspinnen, det enklaste kittet jag sett är det som de visade i videon jag länkade.
Det jag sett någon göra i en projekttråd här på garaget var att svetsa på hylsor med fäste för 1/4" spärrskaft och sedan koppla på ett spärrskaft på varje dörr för högtalarna var i vägen för att kunna snurra vevarna mer än ca 180°.
5 126 Inlägg
23 mars 2013
Svetsa/slå en hylsa eller mutter och köp en billig skruvdragare med pasande hylsa eller adapter på feltema och vips wink
24 Inlägg
23 mars 2013
ÅFönstervevspinnen har ett stjärnmönster så logiskt sett borde  det finnas någonadapter man kunde sätta på som då vrider hissen och fönsterrutan går upp/ner?
Annars funderar jag på att svetsa på en distans mellan stjärnmönstret o början av pinnen så den kommer ut. Men fräckast vore en adapter eller liknande
24 Inlägg
23 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182028/182028-a05d95396ce9fcfdbdd1ebcd93b4875a.jpg
24 Inlägg
23 mars 2013
Tänkte om man kunde sätta på nåt där
5 700 Inlägg
23 mars 2013
Du skulle kunna mäta diametern på axeln och räkna hur många splines det är.
Det kanske skulle passa med en kick från en cross eller en växelpetare, det skulle vara väldigt originellt iaf wink
241 Inlägg
23 mars 2013
varför inte bara stoppa i en orginal elhiss från skroten--- skoda fabia är väl inte direkt någon ovanlig bil måste finnas
1 160 Inlägg
23 mars 2013
provat med torxhylsa
24 Inlägg
24 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182028/182028-6e9579df44f05dc2d16e8894ca745439.jpg
Det skall finnas någon form av denna motor som man kan sätta dit. Det är ingen som vet någon som har det passande skoda fabia? eller vart man kan få tag på detta? Detta är den enklaste och snyggaste versionen av elhiss om man inte har det i orginal på sin bil!
Fler tips tack! smile
Torxhylsan kommer inte passa då den inte har lika många taggar.
150 Inlägg
24 mars 2013
Vet inte vart man kan köpa dom.
Var dig själv. Alla andra är redan upptagna!
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
24 mars 2013
Kolla videon i inlägg #2
24 Inlägg
24 mars 2013
Det verkar vara den enda lösningen smile vart köper man dessa?
2 203 Inlägg
24 mars 2013
Kanske går att beställa direkt från Rapidelectronics.
http://www.rapidelectronics.com.au/
150 Inlägg
24 mars 2013
Missa den klickade aldrig på den länken för att se vad det var.
