3111
Bygga till sig mer "snärt" i basen?
18 Inlägg
21 oktober 2006
Tjena!
Har köpt en MDS Digital Drive Encl 1.10D på MDS och är nöjd med den såhär långt.
Men jag tycker att basen är lite väl mulrig, så nu behöver jag lite tips på hur man lättast får mer snärt i basen utan att det kostar allt för mycket.
Min egen research har lätt fram till följande saker som kanske kan hjälpa:
Bygga en sluten låda?
Grövre strömkablar till steget?
Kondensator?
Men vad tror ni?
Jag har inget emot att förlora i volymstyrka, för som det är nu så låter den mer en tillräckligt högt för mig.
Senast redigerat av JohanK (21 oktober 2006)
21 761 Inlägg
21 oktober 2006
Hur grova kablar har du till steget nu och vad har du för steg?
Snärten ska ju egentligen komma från framsystemet, dvs från runt 70-100 Hz och uppåt.
Senast redigerat av Drönirettab (21 oktober 2006)
505 Inlägg
21 oktober 2006
Precis, om du ställt in low pass filtret på 70hz så ska framsystemet eller kanske några hatthylle högtalare ta över från 70hz ----> 22000 eller vad nu de klarar av att spela:) Snärten är ju mycket diskant eller iallafall inte allt för låga toner, kan ju t.ex vara ett ljud som låter som om man snärtar till med en piska, fram till ett slag på en plastsoptunna:) detta ljud sköter inte basen, utan det är det övriga system som ljudar detta:)
Då upplevs basen som snärtig när du får själva slaget i början av basen.
MVH Matte!
Senast redigerat av Spawner (21 oktober 2006)
Calibra Turbo 4x4
18 Inlägg
21 oktober 2006
hmm... okej snärt kanske inte var rätt ord smile
Men det jag är ute efter är en bas som ger mer slag än muller... alltså ett kraftigt slag hellre än att det mullrar. Hoppas nån fattar vad jag menar för jag är inte så haj på HiFi-språket wink
4 571 Inlägg
21 oktober 2006
Du vill alltså ha bättre tryck i basen och mindre djupbas wink
Isf är det ju generellt små slutna lådor som gäller
Galen bilstereobyggare och Skyline förare
217 Inlägg
21 oktober 2006
Lägg på mera effekt så får du se på saker..
hade oxo det Problemet!
Körde först 1500 watt sedan La jag på 2300 watt och då hände det saker spelade snärtigt så det höll.....
så det kan lösa problemet men även att bygga en sluten låda...
Mvh Christian
Vill du ha hjälp med att bygga baslåda,Installera högtalare,stereo
,multimedia,montera osv hör av dej!
Mycket humana priser!
www.tvboden.se
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
21 oktober 2006
snärtigare bas får man om man använder sluten låda, eller?
man lever bara en gång så lev väl!
217 Inlägg
21 oktober 2006
Ja du får snärtig bas om du kör med sluten lådagärna en mindre för snärtig bas och en större för Djupbas eller ev Portad för djupare bas beror ju givetvis vat du stämt av Porten då vill säga :-)
Mvh Christian
www.tvboden.se
18 Inlägg
21 oktober 2006
Okej, tack för alla svar smile
Då pekar det mot att byga en liten sluten låda när man får tid da...
Har också skaffat en 25mm^2 bamsekabel som skall dras bak så att jag inte behöver byta i första taget smile (Det jag hadde nu var en provisoriskt dragen 5mm^2-kabel som jag hadde sen tidigare).
Rockfordboy82: Blir basen snärtigare om jag har mer effekt? För som det är nu så blir det bara ett öronbedövande muller om jag drar på mer "gain" på slutsteget. Men gain kanske styr något annat än effekt?
Har också tankar på att sätta ett slutsteg på framsystemet. Men skall detta då sitta före filtren så det förstärker både diskant o mellanregister, eller ska det sitta efter filtren så det bara förstärker mellan?
PS. Är det någon som har en ide på hur stor volym jag bör ha till det baselementet jag har. Är lite osäker på spesifikationerna när det gäller detta ellement eftersom MDS inte värkar sälja det separat.
Om inte så kanske ni ahr nån bra länk till en guide. smile
21 761 Inlägg
21 oktober 2006
Eftersom du fortfarande kör med 5mm2 kabeln så är det säkert en av orsakerna till att det inte blir ett distinkt ljud från baslådan, du kan ju prova att byta den kabeln först innan du bestämmer dig för att bygga om lådan. Det är mitt förslag iaf.
Om du sätter ett steg till framhögtalarna så ska det sitta innan högtalarnas delningsfilter. Vitsen med ett steg som driver framhögtalarna är att dels kunna ha mer effekt men även dels att kunna dela bort den lägsta basen från dem så att konerna inte behöver röra på sig så mycket, då får man även ett renare ljud.
När du ändå ska dra en grövre strömkabel så är det bäst att sätta ett kopplingsblock bak i skuffen som 25mm2 kabeln ska sitta i, sedan drar du en kabel från blocket till vardera steg.
18 Inlägg
21 oktober 2006
Japp har tänkt att montera den nya strömkabeln i morgon.
Men du menar alltså att jag ska ha steget till framsystemet i bakluckan också... blir inte det extra mycket dragande av kabel fram o tillbaka då?
Steget jag har tänkt ha för framsystemet är ett gammalt steg som brorsan hadde så är inte säker på om det har delningsfilter inbyggt... men i så fall så kanske man väntar med steg därfram och köper ett till sen när man har råd och tid att installera det.
Angående att bygga ny baslåda så ska jag nog göra det hursom bara för att det är kul och spännande att se vad det gör för skillnad i praktiken wink
10 287 Inlägg
22 oktober 2006
Fasläge / Tidsjustering mellan bas och mid är väldigt viktigt och dessutom hur baslådans avstäming funkar i en bilkupe ( här måste man kolla med erfarna ljudbyggare då resultaten från konstruktionsprogram skiljer sig från verkilgheten i en lite bilkupe)
/Göran
(Groucho Marx).
217 Inlägg
22 oktober 2006
Tjena!
Nja att vrida gainen i botten är ingen bra ide,det jag Tänkte på var att Köpa en större förstärkare...
För oftast kan Det där mullrandet uppkomma på lite högre volumer när det steget du har nu inte klarar at leverera mera effekt!!
Och så bygga en Sluten låda i MDF och göra det efter en Lådritning i tex Probox eller liknande..
Mvh Christian
www.tvboden.se
5 852 Inlägg
23 oktober 2006
du sa attt du skulle byta strömkabeln tänk även oxå på jorden och att se till att den punkten är ren så du kan tillgodose all ström smile
