tjena. tänkte höra med er. räcker en 9kw fläkt i ett 90kvm verkstad? 3 meter i takhöjd. bry er inte om va de kommer kosta. annars smäller ja in 2st 9kw fläktar som får gå när ja ska va där. tack för svar
svedol har riktigt vettiga dieselvärmare med eller utan skorsten, bara välja hur varmt du vill ha, värmer mitt 140kvm garage till 25+ på runt 20minuter, väsentligt mer effektivt än byggfläktar och billigare i drift...
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
ja såklart men mitt garage är inte speciellt välisolerat, enkla gipsväggar samt stora springor runt portar och dåliga fönster, 4m takhöjd och 140kvm golvyta, har man ett välisolerat garage så behöver man inte köra så länge...
Luftvärmepump låter mera ekonomiskt än att vräka på med gammla byggfläcktar.
Det är en bra idé, en luft/luft som värmer en lokal till säg 10 grader går väldigt effektivt. Dock är den inte heltäckande och stannar när det är kallt ute. Riktiga maskiner exempelvis Nibe går till -25grader medans vissa billigare slår av/slutar fungera redan innan du når nollan. Maskinerna som tex Jula säljer är inget annat än en air condition egentligen :-)
och utan isolering lir det massa energi även om man har COP på 3
Min jula-pump går utan problem till ca -20 grader. Dok verkar det som deras nyare modeller är sämre. Går hitta bra pumpar billigt.
Att tänka på är att luftvärmepumpar får ofta frostproblem om du har en inomhus temperatur på under 15-16 grader även fast dom har 10 graders funktioner. Kan vara ide att komplitera med ett element också.
Du tänker avfrostningen? Om vi nu skall kalla den så på Asiatiska maskinerna ;-) Blåser det ute så klarar dem inte att avfrosta.
10 grader inomhus innebär att systemet går kallt och behöver frostas av oftare för att inte frysa igen. Vilket kan leda till högre förbrukning än om du skulle haft 16 grader inomhus.
Sen att många kines-pumpar och sido-importer ofta är bygda för primärt fungera som AC och därefter ofta är optimerade för detta fryser igen och packar ihop vid extrem kyla gör ju inte saken bättre direkt.
Håller med. Värmer 480 kvm dåligt isolerad lokal från 0an till 10 grader på ca 30 min Den är på 42 kw utan avgasrör o med termostat. Värd varenda krona...
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Har du rätt tryck på den? Trycket är olika om tanken e full el tom För mig att det ska vara 7,5 bar När trycket är rätt upplever inte jag dieseldoft mer än i startläget
tänkt på lite alternativ, om man gör en barrel stove? alltså en stor tunna, med skorsten. slänga in rätt stora vedskutar, men hur lång tid skulle man behöva elda med den innan man skulle få varmt i i ett 90kvm verkstad? 3 meter i takhöjd,
Men eftersom en "eldtunna" inte har något fläktsystem tror jag nog att den är rätt usel som värmare. Biltema har ju en snarlik med den jag visade. 1800:- ... Inget och tveka på.
Senast redigerat av Hybridsmurfen (27 december 2013)
