3908
Förslag på steg
141 Inlägg
27 mars 2013
ja har grejat mycke med lådan å just nu får ja inte ut mer .
140 Inlägg
27 mars 2013
vet inte hur detta är med effekten men det är 2 kanal steg från B2 Audio som har 2x1200W 1ohm eller bryggat 2400w 2ohm. den har en dämpfaktor på 1000 så har den bra kontroll. vanligtvis brukar dämpfaktorn vara runt 350.
Priset kanske är lite väl mycket men du kan ju ta en titt iaf.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 1200w.html
141 Inlägg
27 mars 2013
oki ja ska kolla . alla tips är välkomna smile uppskattar all tips en har fått
Gladen Audio
2 388 Inlägg
27 mars 2013
Hur stor låda har du nu? I den bilen hade jag testat en 160L låda netto med 400cm2 slotport, 35cm lång ca 38hz avstämning. Alltså ca 190L med port+bas+ev stag inräknat.
Den har en rätt rejäl peak mellan 40-45hz så det bör spela högt i in bil.
Vad har du mätt upp för dB nu med ett sånt Ice-3500?
Team-leader för Team1
141 Inlägg
27 mars 2013
ja kör en låda på 220 liter å 2 st 6 tum portar på 22 cm lång å får ut max på 42 hz
Gladen Audio
2 388 Inlägg
27 mars 2013
ok då är den större än jag trodde den var, ser inte så stor ut på bilden. och 42hz är nog därikring som din bil peakar om jag minns rätt.
Hr du testat olika portplaceringar förutom den du har nu med allting uppåt?
som tex bas upp, portar bakåt eller bas och portar bakåt?
Om allting stämmer med lådan bör det spela på rejält i bilen med det steget i 0,5ohm.
141 Inlägg
27 mars 2013
ja har testat olika rör längder . fått mest ut av dom ja har nu . har provat å har den bakåt med både bas å portar. spela mindre
Gladen Audio
2 388 Inlägg
27 mars 2013
Ok då är enklaste att skaffa ett likadant steg till och kör ett steg per spole så ska du spela bra högre.
Och när du nån gång vill byta så har du lättare att sälja två halvstora steg för 5-6k/st än ett stort som kostat 15k tex.
141 Inlägg
27 mars 2013
oki ja förstår hur du menar . ja man är inne på samma steg igen . på grund av att de är ett bra steg till billig peng
5 852 Inlägg
27 mars 2013
Är ett galet bra steg helt klart
141 Inlägg
28 mars 2013
ja de får ja verkligen hålla med om . ja är riktigt nöjd
