3079
Koppla in laddtrycks mätare v70 T5 01.
50 Inlägg
29 mars 2013
Jag TROR att felet på min bil är att turbon inte laddar som den ska, så bestämt mig för att koppla in en laddtrycks mätare. Då jag inte är så hajj på v70 så ber jag er om hjälp smile
Jag köpte - https://www.hova.com/matare-52mm-nologo … -6968.aspx
Jag undrar allt egentligen. vart ska jag koppla in den? Hur får jag in " Slangen " i bilen? och vart ska jag ta Elen ifrån? Sen undrar jag vad en T5 01a ska ladda orginal?
Tacksam för svar! big_smile / Pontus
26 342 Inlägg
29 mars 2013
1. Värdena kan du ta från "vakuumträdet" vid insuget.
2. Slangen kan du dra in via den färdiga in/utgången som är nere vid fötterna på förarsidan. En genomföringsslang som original är pluggad med "lock". Skär lös topparna på locket och du kan föra igenom slangen.
3. Elen kan du ta från vad som helst som egentligen i stort sett. Stereon är populär, men inte att rekommendera.
4. "Runt 0,6-0,7", citerat: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264887
5. För övrigt..vad var det för fel på din gamla tråd? http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 24&p=2 Bytte du magnetventilen ens?
50 Inlägg
29 mars 2013
Tack! Tänkte inte på att jag kunde skriva där. Inte bytt en men det ska göras i morgon.
50 Inlägg
29 mars 2013
Har nu kopplat in mätarn, den går till 2 bar och tillbaka när jag startar den som den ska göra.. Men sen börjar den blinka bara och visar ingenting. Nån som vet vad felet är?
3 860 Inlägg
29 mars 2013
IPD har en bra guide på hur man kopplar in annars.. Men jag vet inte varför din mätare blinkar?!
Länk till IPD's guide: http://www.youtube.com/watch?v=_XQHbdgi … p;index=20
Autotech
50 Inlägg
29 mars 2013
tobzter skrev:
Är de en digital laddmätare?
Nej analog
