2700
Köpråd Golf VR6
39 Inlägg
29 mars 2013
Gött tack:)
39 Inlägg
30 mars 2013
Håller på att leta runt efter en btr och hitta dessa
http://www.ridetech.se/bransletrycksreg … -04/9453-0
http://www.ridetech.se/bransletrycksreg … -03/9405-0
är det något att ha?
Ubåtsingenjör
7 341 Inlägg
30 mars 2013
gör som jag sa ... köp en orginal så kommer du få rätt bränsletryck.
inte lönt att snåla in på sånna grejjer. Kolla Dli teknik.se de har mycket till vw
Senast redigerat av CHEEVA (30 mars 2013)
39 Inlägg
30 mars 2013
Okej har letat runt men inte hitta, vet du någon sida man kan beställa original ifrån?smile
Ubåtsingenjör
7 341 Inlägg
30 mars 2013
lokala vw handlaren eller http://www.dli-teknik.se/ smile finns nog på arz-tuning.de också om du vill handla utomlands
hade jag varit du hade jag åkt till VAG och kollat smile
383 Inlägg
31 mars 2013
Nu ska vi reda ut en sak först, har du en aning om vad en btr är för något? Det är inget man plockar bort så där bara för det är kul, Sitter på fuelrailen, om du står framför bilen så sitter den nere till höger om insuget.
39 Inlägg
31 mars 2013
Ärligt så kan jag inte så mycket om bilar men vill lära mig:) bifogar en bild jag tror är den så kallade "btr"
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160601/160601-fd7795dae0b1ca613e3d50d48f1fb3f8.jpg
btr?
den miständer och går ojämnt och får alldeles för mycket bensin?
vart ska jag börja felsöka? kan det vara någon slang till btr? lmm?
146 Inlägg
31 mars 2013
Börja med att läsa felkoder via vag-com
39 Inlägg
31 mars 2013
du menar att lämna in den så dom går in med dator?smile
146 Inlägg
31 mars 2013
javisst, dom flesta verkstäder har tillgång till det kostar inte många kronor. Om du inte redan gjort det ?
39 Inlägg
31 mars 2013
Nej inte hunnit köpte den i förrgår:P ska rulla in på tisdag då det är stängt nu:)
prova att dra ur lmm medans bilen var igång,den gick jämnare på tomgången och rök mindre och lukta mindre
så det kan kanske vara ett fel iaf?
146 Inlägg
31 mars 2013
Jo låter nästan så, då har du säkert en felkod på lmm också smile
39 Inlägg
31 mars 2013
okej hoppas det inte blir för mycke fel bara:P
sitter ett öppetfilter också på den vad jag har hört så är det inte lika bra som original?
146 Inlägg
31 mars 2013
Öppna filter är inte så populärt lätt att man bränner den lilla tråden i lmm, säkert det du råkat ut för. Kör med original luftburk oftast bättre, sen så suger den väll i sig värme från motorn med öppet om du inte har avskärmining? vilket inte är bra = Effektförlust
Senast redigerat av OnlineEvil (31 mars 2013)
39 Inlägg
31 mars 2013
okej aa skulle satt på det om jag hade en sån får kanske bli lite längre fram:)
tack för snabba svar:)
39 Inlägg
2 april 2013
Liten uppdate
Varit in på verkstad och kollat med dator och den visar att det är lmm som strular, så har vi prova mäta oss fram och verkar inte finnas någon ström fram till den? Vet någon hur kablarna går från lmm och vart går dom sen?
Mvh Jensen_
