3338
Bmw e36 års -95 m51 motor startar inte
mår bäst bakom ratten
89 Inlägg
1 april 2013
Tjena! som rubriken lyder så har svärfars bmw 325 tds e36 gett upp. Från början trodde vi att det var ett soppa-torsk. Startmotorn går runt och tuggar på men sen händer det inte mycket mer, låter som att den vill tända men inte lyckas. Problemet uppstod under färd & sedan vägrade den.
Så vad kan det vara? Tror själv att det är soppa pumpen eller ett soppa filter som sitter igen
Brainstorma gärna! skriv allt ni kan komma på.
Tacksam för svar
mvh / T.Fröberg
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
2 april 2013
hur mycket har du kvar i tanken, har för mig att den bilen har 2 bränsletankar och en pump som pumpar bränslet mellan dessa, pajjar den så där bilen trots du har halva tanken kvar..
för att skulle hogtryckspumpen ha gått så skulle man antigent sett under huven att den har typ exploderat eller att bilen under en längre tid har haft ojämn tomgång osv..
igensatt filter är också lite så att det tar nog en stund med att bilen går illa tills den verkligen dör..,
har iförsig för mig att bränsleslangarna bak till tanken bak kan du kika på.., ( blåsa rent / kolla efter skador.. )
för att dör en bil snabbt som du nämnde och det inte syns tydliga skador någonstans så tror jag att det kan vara något mindre fel.., ( får man hoppas och be ), typ en bränsleslang som är av, död pump i tanken bak, lös elektrisk koppling till pumpen,
har du kikat efter felkoder annars ?
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
89 Inlägg
2 april 2013
Tack för bra svar! smile Tankmätaren i bilen är paj, och eftersom det inte är jag som brukar bilen har jag ingen aning om hur mycket soppa det var kvar i bilen vid tillfället, men vi hällde i ca 20 Liter och det blev då ingen skillnad.
Jag har inte hunnit kolla någonting än faktiskt, då detta hände igår kväll. Men jag ska kolla upp det du nämner och se om jag hittar felet smile
Mvh / T.Fröberg
