3647
Nivåreglering mercedes benz c220..
Praise the lower'ed
210 Inlägg
6 april 2013
Någon som vet om man kan koppla ur nivåregleringen på en Mercedes Benz c220 -97a???
Eller kan ja kapa hydraulrören bara??
eller kan jag på nått sätt plugga rören/slangarna??
om jag kapar av rören, vad händer? försvinner oljan till styrservon då? går den på samma?
Mvh Foppa
.. Foppa ..
Mitt Cadillac Custom bygge:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3863131
Smålänning
7 887 Inlägg
6 april 2013
Bilen blir låg, stötig, gungig och får noll väghållning. En väldigt dum idé.
Bättre i så fall att bulta dit fjädrar och dämpare från en sedan.
Praise the lower'ed
210 Inlägg
6 april 2013
okej.. har nämligen kapat fjädrarna bak. men tänkte ju inte på nivåregleringen.. fram är den också kapad och låg/stötig..
.. Foppa ..
Praise the lower'ed
210 Inlägg
6 april 2013
Fixade det.. Kröp under bilen å där sitter det en givare som reglerar flödet till stötdämparna.. jag skruvade loss ena kulleden på staget och vred ner givaren så den pekade neråt.. å vipps så sjönk bilen (när den var igång).. så satte jag e stripes så att den inte kan röra sig.. smidigt sätt utan att förstöra något..
.. Foppa ..
Smålänning
7 887 Inlägg
7 april 2013
Bygg om givaren annars så att den tror att det är normalläget som är nu.
Praise the lower'ed
210 Inlägg
7 april 2013
aa jag skall göra det.. hade inte så mycket tid att fixa det igår.. men tänkte göra om staget som sagt..
.. Foppa ..
