2994
Montera oljefälla Saab 9-5 2006
17 Inlägg
7 april 2013
Hej,
Behöver hjälp! Ska byta oljefälla då jag tror det läcker där denna ansluter till motorblocket (ev dålig O-ring). Har kikat lite under bilen och det är ju rätt trångt... Någon som har en beskrivning hur detta ska göras? Vad behöver tas bort och i vilken ordning etc.
MYCKET tacksam för all hjälp jag kan få!!
/elmen
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
7 april 2013
http://genuinesaab.com/psi/files2/tsb21 … 4%20en.pdf
Där har du för att byta hela vevhusventilationen, ska du bara byta fällan kan du bara hoppa direkt till den.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
17 Inlägg
7 april 2013
Rätta mig gärna om jag har fel men detta gäller väl en äldre modell, innan man gjorde om vevhusventilationen för att slippa denna typ av uppgraderingar? I min modell har oljefällan en anslutning in i motorn på baksidan av oljefällan plus att den har fler anslutning upptill på framsidan.
/elmen
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
8 april 2013
Det var samma konstruktion sist jag kollade under huven på en my06-.
Hissar du upp bilen så att du ser ordentligt så kommer du åt om du inte har dasslock till händer, (det har jag, jag fick lossa på staget som sitter där.)
17 Inlägg
8 april 2013
Ok, kanon då gör jag ett försök mha denna! Tack för hjälpen!
