4120
Ny dubbel-din i C70. Hur *** får jag in den?
13 Inlägg
9 april 2013
Hej,
Har köpt en ny bilstereo, dubbel-din och alla sladdar och kopplingar som behövs. Så långt inga problem. Provkopplar jag så funkar allt.
MEN, originalstereon glider in och ut på två spår som sticker ut på vardera sida. Dessa spår gör att den nya stereon inte går in då de stjäl utrymmet i sidled som behövs... Klantigt nog tog jag ingen bild när allt var ute, men så här ser i alla fall konsollen ut med original på plats:
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149993/149993-3d136a8d2908ab82e3275b8ac6210c71.jpg
Jag gissar att man måste plocka bort plastinsatsen med skenorna och stoppa in nåt annat istället, men jag kan för mitt liv inte lista ut hur man monterar bort den. Jag har plockat bort hela mittkonsollen där växelspak och handbroms sitter och lyckats hitta massa torx-skruvar som jag lossat på. Hittade även torx bakom övre luftgallret. Men det sitter som berget.
Är det någon vänlig själ som bytt stereo i en volvo s/v/c70 och vet hur jag ska göra?
13 Inlägg
9 april 2013
Tillägg:
Jag hittade en bild på skenorna i ett annat forum:
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149993/149993-0e0732c2c3f4f0c6eb8e6dc2bf9846fd.jpg
3 929 Inlägg
10 april 2013
Är väl annars bara att ta fram dremeln och kapa?
183 Inlägg
10 april 2013
Jag filade lite på skenorna för att få in min dubbel din stereo.
Det lilla som jag tog påverkade inte orginalstereons passform heller
Senast redigerat av Zmirro (10 april 2013)
13 Inlägg
10 april 2013
Tack för svaren. Det var ungefär vad jag kom fram till själv. Vill absolut kunna stoppa tillbaka original om jag ska sälja bilen eller om jag får inbrott och blir utan stereo...
Zmirro, tack för tipset om att bara ta bort lite. Det kan funka då det inte är jättemycket som saknas.
