3368
Ojämn tomgång på Ford Sierra -90
1 Inlägg
23 oktober 2006
Har en Ford Sierra som har fungerat utan problem i åratal. Plötsligt har den fått ojämn tomgång och den "rycker" även när man motorbromsar. Finns det någon som har några elementära tips på vad man kan göra för att blidka denna pärla så att den mår bra igen och får tillbaka den jämna gången. Finns säkert massor av tips - jag vill gärna ha dem.
/Pettson_9
17 Inlägg
23 oktober 2006
Jag har med en sierra -90 (2,0i CLX) med exakt samma problem. Den startar och går bra på tomgång men vill dö när man ska köra iväg. Har testat att gasa lite när jag står still på parkeringen och har kommit fram till att varvet "droppar" när man gasar till, gasar man upp ordentligt och sen släpper av så går varvet ner så långt att motorn dör. När man kör är det inga problem på högre varv men vid växlingar rycker den alltid till kraftigt, samma sak om man släpper av för att motorbromsa. Man måste helt enkelt gasa hela tiden för att inte tappa varv, vilket är mycket frustrerande. Jag trodde först det var fukt i bränslet och slog i en flaska k-sprit idag, men det har inte hjälpt.
Tacksam för svar !!!
Mvh // Anders
Avstängd
196 Inlägg
23 oktober 2006
ja men det är ju fort, behöver jag säga nåt mer ?
17 Inlägg
23 oktober 2006
18 Inlägg
23 oktober 2006
Min escort hade ett liknande problem! Först tänkte ja att det var luftmassa mätaren som hade farigt! men det var det inte sen fick ja ett tips om att ja skulle spruta med startspray omkring insugspackningen och seee om motorn reagera på det och d gjorde dn sen plocka ja bort insuge och fuel rail:n och såg att packningen var sönder! Ny packning dit och dn gick som en klocka!
Sen hade en annan escort ägare samma fel men där var det inälvorna av katalysatorn som hade svängt sejj så att det blev och stocka!
