18 april 2013
som sagt, den låter lite konstigt efter att jag plockade ner turbon för mutter och packningsbyte, det va tajt om utrymme så bytte bara muttrarna till dpn och grenrörsanslutningen till turbon... tänkte hiva bort fronten och bytta packningen också när ändå ic ska bytas. men frågan är iaf varför den kan låta som den gör efter ingreppet, turbon och dpn sittter fast som de ska men ändå mullrar den lite som en traktor och går lite upp och ner i tomgång samt hackar sig upp i varv vid gaspådrag... tacksam för tips som kan hjälpa
