Om det är en vanlig saxsprint så kan du utan problem dra loss muttern ändå, bara vålda lite, ev mutterdragare. Sprinten är såpass mjuk så den ger med sig. Sedan kommer du åt bättre att få ut resterna av sprinten i axeln:) Lycka till
Eller menar du inne i knuten? Isf blir det kanske värre...
När jag råkade ut för samma sak så lyckades jag pilla in svetstråd i lagom storlek in i spåret såpass så resterna av låsringen blev synlig, sen bände jag ut den änden med mejsel så jag kom åt med näbbtång samt polygrip att dra ut ringen. Ringen sitter hyfsat lös i spåret så brukar inte vara några problem att göra på detta sättet.
Mjuka små insex nycklar som inte går av om dom böjs funkar också bra.
Mvh Tommy
Okej aa får inhandla lite svetstråd då, hur tålig är den ? gjorde så här med en liten smal mejsel men vågade inte köra för långt var rädd att den skulle gå av men gissar på att det är ca 75% kvar av låsringen kvar i spåret..
Mvh Tommy
Nog är det rätt tåligt, använde en "pinne" till pinnsvetsen, skalade bara av ytterhöljet. Du kan egentligen använda vad som helst så länge det inte är för stort och kilar fast, och hårt nog så du får kraft att knuffa låsringen så den blir synlig i luckan. Den får ju inte heller gå av, det gör bara saken värre.
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Okej, ja får testa mig fram lite med svetstråd så får jag se hur det går
Tack jag återkommer om hur det går, har 5 arbetspass jag måste ta mig igenom innan jag kan åka till garaget och fortsätta men lägger upp bilder samt info hur det har gått sen
