2653
Fiesta 1,25 -97 startproblem,,, ibland
155 Inlägg
23 april 2013
Har en Fiesta som inte vill starta ibland,
Startmotorn går inte ens, klickar inte ens. det är bara instrument lamporna som lyser som vanligt.
Sen från ingenstans så kan den fungera igen!! Och när den väl startar så går den som om inget har hänt.
Batteriet är bra, tändkablar ser bra ut.
Vissa säger att det kan vara tändningslåset som inte skickar signal till startmotorn.
Fick tipset att man ska juckla lite med nyckeln i låset för att tvinga fram kontakt, har hållt på ganska länge med det, känner att det kan va något annat ändå.
Det jag kommer på sådär är startrelät.
Men jag vet inte symptomen vid dåligt relä.
Kan den bete sig sådär när ett relä blir dåligt, ??
vart sitter relät på min Fiesta?
Tack på förhand.
Daphi
77 Inlägg
24 april 2013
Jag hade börjat med att felsöka kabelbrott runt startmotorn. Om du inte får någon som helst "klick" från startmotorn. Tändkablar har inget med det hela att göra.
Du kan ju alltid försöka ta ur tändningslåset och mäta om du får kontakt vid startläget, på så sätt kan du utesluta tändningslåset. Förutsatt att det inte är kabelbrott längre ner från tändningslåset, men det låter långsökt.
Street West Coast
Familjebussförare
155 Inlägg
24 april 2013
Är detta tillräckligt kabelbrott ? Hittade den vid felsökning igår, och det är signalkabeln från/till startmotorn
http://img.tapatalk.com/d/13/04/24/uja8uhyh.jpg
21 761 Inlägg
24 april 2013
Det kan vara så att de flesta trådarna har gått av och orsakar så stort spänningsfall att startmotorns solenoid inte orkar dra. I vilket fall som helst bör kabeln fixas till (kapa bort den dåliga biten och skarva ihop) eller bytas ut, risken finns ju för kortslutning också. smile
155 Inlägg
26 april 2013
Nu har jag fixat kabelbrottet, men det verkade inte vara det som var felet.
Men jag misstänker startspärren nu,
Var och kopierade den enda nyckeln till bilen, ( På A6 center i jönköping ) , då fick jag reda på att bilen har startspärr, det visste jag inte tidigare.
När jag kollade upp det i handboken så stog det myckel väl hur det fungerade.
Enligt en diod som finns på instrumentet så känner inte bilen igen nyckelns kod, ( original nyckeln )
Men eftersom den startar ibland så måste den väl då känna igen koden?
Finns det något som brukar fela i startspärr systemet??
155 Inlägg
3 maj 2013
Jag har hittat felet,
Det är mottagaren som sitter vid tändningslåset, den ska känna av nyckelns kod för startspärren, när man knackar försiktigt på den så hoppar den igång.
