3239
Spridarmotstånd 940 turbo
82 Inlägg
25 april 2013
har en b230fk motor varav ett av spridarmotstånden  gått sönder eller "ena sladden är av"  så undrar om man måste ha samma motstånd eller hur funkar det?    har dessutom R spridare på
Bilälskare
283 Inlägg
25 april 2013
lödda in den igen?? eller det går ej?
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
82 Inlägg
25 april 2013
vet ej går väl kanske men visste ej om det påverkade "motståndet"   osv ?
82 Inlägg
25 april 2013
för den är borta så kommer få använda en annan "sladd" bitt eller vad man ska kalla det.
Bilälskare
283 Inlägg
26 april 2013
motståndet ändras ej om man löddar det.. de borde gå å sätta dit en annan bit sladd vadf jag vet..
5 686 Inlägg
26 april 2013
R-spridare är ju högohmiga så spridarmotstånd ska ju inte behövas (om det är Bosch -968or du syftar på med R-spridare)
Men för att svara på din fråga:
Ja du behöver ha ett lika kraftigt motstånd men om det nu bara är sladden som gått av så är det bara att löda dit en sladd. Sålänge sladden har samma eller större tvärsnittsarea så ska det inte vara några problem.
82 Inlägg
26 april 2013
okey tack för det svaret, bryggade ihop det idag och verkade funka fint smile
