3863
Hittar inte chassi nummer!
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
1 augusti 2015
Vettemannen skrev:
Primärnumret ska inte få vara en svetsad/skruvad/nitad skylt utan ska vara instansat i ramen på en rambil och på karossen på en självbärande karossbil. 7 mm ska stansarna vara. På min Van så är det en svetsad skylt i ena hjulhuset men den har varit godkänd 2014 och 2015. Dom sa att man kan se att den suttit länge. Kravet på chassinummer har ju kommit till delvis p.g.a. alla bilstölder till bl.a. Baltikum. Bilar som är 1968 och äldre har inte samma krav.
/Benny
som om det hjälper... dom är inte direkt dumma där borta..   dom stansar nya nummer med stansar som är omöjliga att se skillnad med.. dessutom svetsar dom aldrig utan slipar bort det gamla numret och stannsar det nya ovanför.  Men dom är lite för tröga här i Sverige för att förstå att en extra kontroll inte gör ett skit..  isånt fall borde det ingå en djupare obd analys och leta efter chassinummer i samtliga styrboxar.  men även det löser dom utan problem i dessa länder eftersom det ligger rejält med pengar i att få ut bilarna på marknaden som ärliga
629 Inlägg
1 augusti 2015
Intressant!
Sysslade med detta på mitt gamla jobb, ställde ut intygen osv.
7mm är rätt storlek när man ska stansa in chassi nr.
Uppgifterna från besiktningsstationerna vi använde oss av var lite olika/ej samma.
Stansa chassi nr på en bit plattjärn och svetsa på över de rostskadade chassi nr funkade hos den ena men in hos den andra stationen. Ena station sa att om man skulle laga chassi nr så var man tvungen att kapa ut den skadade biten från ramen och fälla in en ny plåt/järn bit.
Ibland gick bilarna genom trots att kunden själv stansar in de.
Ibland så var kundens stansning godkänd men dom saknade intyget från oss.
Ett rostskadat chassi nr får man inte bättra på utan måste "repareras". Ibland behövdes bara stålborsten..
Bilar med ram ska chassi nr finnas på 2 ställen, 1 oftast på torpeden eller kylarbalken som är popnitad.
Ett på ramen, vilket satt på ramen i höger hjulhus på dom bilarna jag jobbade med.
Har haft ärende med krockskadade bilar där kylarbalken har blivit byt och en beg. balk med fel typskylt har monterats.
Besiktningsstationen hävdade att de var bedrägeri. Men med lite hjälp och intyg så löste de sig.
Går alltid att fuska med chassi nr.. Men har de nu blivit registrerat att där saknas chassi nr på ramen så kommer nog alla att kräva intyg från Mazda.
Senast redigerat av koka (1 augusti 2015)
14 339 Inlägg
1 augusti 2015
koka skrev:
Intressant!
rätt sjukt för man straffar inte ut dom som jobbar med det då dom vet bättre och myglar på rätt sätt alltså fixar till nummrena medans dom som har ärliga bilar blir drabbade..  fantastiska Sverige..  ungefär som när köp i godtro tog bort       förut så kunde du åka till polisen och säga något är skumt med min bil jag tror det är en stulen bil. och inte drabbas och en möjlighet att få fast gärningsmannen. Medans idag så är det sämsta man kan göra är att kontakta någon utan sälj skiten och låt någon annan ta smällen... lite så det blivit. för man står utan bil utan pengar  måste kännas fantastiskt bra   gärningsmannen klarar sig mest troligen endå
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
1 augusti 2015
Growe skrev:
/Benny
Näe, det drabbar bara oskyldiga i slutänden. Tänk dom som gjort ramlyft och blästrat ramen samt därefter zinksprutat och lackat. Omöjligt att hitta ramnumret. Bara blästringen har med största sannolikhet förstört numret. Men nu är det så här och vi får ta det härifrån och frammåt.
/Benny
Min youtubekanal!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
1 augusti 2015
koka skrev:
Intressant!
Jag har hört om fall där besiktningsmannen/kvinnan sagt att åk hem och leta vidare annars stämplar du in ett nytt nummer och kommer tillbaks och bilen har blivit godkänd med det.
/Benny
Min youtubekanal!
4 501 Inlägg
1 augusti 2015
har stansat in ch, nummer på bussar som inte gått igenom/vart oläsligt,inga problem än så länge,även pratat med en bestekniker om att slå in numret på nytt,så länge det är fullt läsbart o alla tecken är med så är det ok,har hans ord på papper,via E-post
201 Inlägg
1 augusti 2015
MarkuzH skrev:
Mack skrev:
MarkuzH skrev:
Där sitter ett där men det räckte tydligen inte..
Vad var det för fel på det numret då?
Annars går det väl att få chassinumret från transportstyrelsen?
De var tydligen inte tillräckligt för man byta ut det lätt eller va det var han prata om..
Vet du hur man går till väga med transportstyrelsen då?
Chassinumret på pappret och skylten som finns är identiska
Men hallå eller ? Ska det verkligen räcka för att bli icke-godkänd ? att det kan vara fusk för att det är ju lätt att fuska ? låter aningen oseriöst ? Nej nej det kan inte vara original-kolvar i den där motorn! Dom är alldeles för lätta att byta? lol
