3450
Impreza fråga
105 Inlägg
3 maj 2013
Ska det komma ett vinande ljud från motorn/turbon vid gaspådrag eller är nått fel? Eller är det dumpventilen som viner?
Snickarjävel
554 Inlägg
3 maj 2013
De e turbon som viner. Kommer väl vid 2500 varv ? Och håller på en bra bit ?
105 Inlägg
3 maj 2013
Exakt. Så det är lugna puckar?
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
3 maj 2013
Börjat vina mera än vanligt eller alltid gjort?
Om turbon börjat låta mera än tidigare kan det vara tryck-läckage så luft smiter och turbon måste kompensera och övervarva.
Händer även att dom kan börja vina när turbon är påväg att ge sig.
Se över tryckrören skadar aldrig!
105 Inlägg
3 maj 2013
Nyss köpt bilen. Den lät så från början. Har gått 5000 mil..
Snickarjävel
554 Inlägg
3 maj 2013
min låter likadant. o jag har inga tryckslangar som läcker om man går efter turbomätarn
105 Inlägg
3 maj 2013
Oki. Men jag ska slå en kik
105 Inlägg
4 maj 2013
9 Inlägg
11 maj 2013
tjena! har precis bytt växellåda i min impreza 99. efter bytet så beter sej lådan konstigt som att den går tungt i bland  på vissa hjul och vibbrerar i hela drivlinan, sen försvinner de när man stannat å väntat ett tag, min fundering är om det är nå elektronik som lär ställas in på nå vis på dom, nån som vet ?
105 Inlägg
11 maj 2013
E inte high på sånt tyvärr sad
9 Inlägg
11 maj 2013
Okej, börjar bli orolig att den nya lådan är paj med! fast verkar konstigt när inte vibbrationerna kommer hela tiden tycker jag ,
Snickarjävel
554 Inlägg
11 maj 2013
Vad har du för olja i lådan ?
9 Inlägg
12 maj 2013
Subarus egna framtagna för den lådan
1 938 Inlägg
12 maj 2013
Obalans i kardanen kanske, men det tycker jag borde varit konstant vid samma varvtal på alla växlar.
9 Inlägg
12 maj 2013
nä  har haft det förut så det är nybytt, den låster ju hjulen å har sej så måste vara nå från lådan, nån som vet om de ska göras på nå spec sätt ?
Snickarjävel
554 Inlägg
12 maj 2013
när fick bakdiffen ny olja då ? ska ju va ls tillsats i den annars hugger den imellanåt när man svänger kaftigt. möjligt de blir värre ju längre tiden går.
9 Inlägg
13 maj 2013
I bakaxeln menar du ? den  bytte  jag i vintras fick nån olja från subaruverkstan som skulle vara i den . Den låser hjulen nu även när jag kör rakt på. Tycker det är väldigt konstiga fenomen , om lådan hade varit slut så hade det ju låtit hela tiden iaf ?
Snickarjävel
554 Inlägg
13 maj 2013
De låter som att de är diffen som hugger tag. Prova t
Byt olja igen
9 Inlägg
13 maj 2013
jaså du tror de är de, nån spec olja man bär använda i bakaxeln då eller ?
9 Inlägg
13 maj 2013
förstår inte varför det skulle hända just när man bytt v-låda bara
