2838
Tips på bra polermaskin?
DMNDphoto
727 Inlägg
3 maj 2013
Hej, jag har börjat att få upp intresset för bilrekond/polering och nu under sommaren så ska jag även börja polera/rekonda bekantas och grannars bilar så man tjänar lite pengar och har nått att göra.
Jag använder mig bara av Meguiars produkter och är skitnöjd hittils! Deras produkter funkar skitbra och alla deras medel luktar skitgott big_smile
Nu vill jag dock investera i en polérmaskin.
De kraven jag har är reglerbart varvtal och den ska vara med sladd.
Vilka maskiner rekommenderar ni? Jag har funderat på att köpa Meguiars polermaskin på eBay för där var den rätt billig och prisvärd.
MVH /Mattyyy
https://www.facebook.com/dmndphoto
Projekttråd på min luftkylda Folkabuss ifrån -73! Från original till slammad partybuss.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282710
143 Inlägg
3 maj 2013
autorange polermaskin ocillerande kostar runt 500 kr. fungerar extremt bra. annars titta på www.pingens.se kan rekomendera deras produkter.
485 Inlägg
4 maj 2013
Räcker med biltemas ocillerande maskin duger gott och väl : ) Köpte själv detta paketet med till maskinen http://www.pingens.se/p/paketerbjudande … 100mm.html
Bilvårdstekniker & Fotograf
4 418 Inlägg
5 maj 2013
Som andra har sagt en oscillerande Biltema/rusta maskin för 500:- så klarar du väldigt mycket.
Pingens paketet är sen väldigt bra; http://www.pingens.se/p/paketerbjudande … 100mm.html
143 Inlägg
5 maj 2013
jag kan med rekomendera pingens både de paketet du visar jill och det andra rubbinpaketet.
342 Inlägg
5 maj 2013
Är det på seriös nivå tycker jag du ska glömma alla Biltema och Rusta maskiner.
Fördelen med en oscillerande maskin är att risken för brännmärken i lacken blir mycket liten, dock får du inte samma glans på lacken som med en maskin med ett huvud.
Jag gillar enhuvade maskiner mer, dock bör du undvika dom med 180mm rondell då dessa har en stor tendens till att vilja vandra runt på lacken.
Jag föredrar små maskin med låg vikt och 115mm rondell i kombination med en 125mm skumgummitrissa. Detta gör att du kan polera mycket nära lister och kanter utan att rondellen skrapar vid.
Flex har bra sådana maskiner, deras billigaste börjar väll vid ~3000kr. Även Makita och AEG har fina maskiner.
Senast redigerat av olof102 (5 maj 2013)
Allmänt känd som Kimpa
66 Inlägg
5 maj 2013
http://www.mekonomen.se/Document/FirstImage?articleNumber=42-611160&size=full
Polermaskin
Carwise 150mm 3000-6600 rpm
Professionell polermaskin på 710W med oscillerande rörelser med elektronisk varibel varvtalsreglering på 3000-6600 rpm. Storlek polerhätta: 150 mm
899 kr
Mekonomen.
Fungerar väldigt bra !
Köpte min nu 27-28/3 när dom hade 25% rabatt på allt smile
Senast redigerat av KimpaBoy (5 maj 2013)
143 Inlägg
5 maj 2013
jag har en festool polermaskin och en autorange oscillerande och jag kör faktist mest med autorange polermaskinen då jag tycker den är smidigare men är där mycket repor eller vinklar jag ej kommer till med autorangen så tar jag festoolen där.
DMNDphoto
727 Inlägg
5 maj 2013
Jo tänkte köra på en seriös nivå för att sedan utvecklas så att man helt enkel blir riktigt duktig på bilrekond.
Ah okej då är det definitivt en maskin med ett huvud som jag ska ha.
Jag har funderat på den här maskinen att börja med : http://www.meguiars.se/Webshop/tabid/344/Default.aspx alltså en Meguiars GA220 är det nått att ha? Finns billigt på eBay.
Okej, det låter ju bra om det går att köra nära lister och sånt så man kanske ska kolla efter en med litet huvud eller ha dubbla maskiner? En dyrare med lite större huvud och en billig för kanter/lister?
Biltema maskiner kommer absolut inte köpas iaf.
Jag tackar alla för tipsen om olika paket och maskiner och ska kika vidare på det! smile Särskilt Kimpaboy´s tips för det verkar intressant.
4 418 Inlägg
5 maj 2013
Då ska du ha en ProTool:
http://shop.bollnasbilvard.se/lahega-po … -2404.aspx
eller TopTool:
http://shop.bollnasbilvard.se/top-tool- … c-702.aspx
som oscillerande... om du inte vill ha Biltema/Rusta.
Sen när du kan hantera en roterande så är det Flex som gäller:
http://shop.bollnasbilvard.se/flex-pe-1 … c-182.aspx
eller
DMNDphoto
727 Inlägg
5 maj 2013
eller TopTool:
eller
Vill inte ha så dyra utan jag vill snarare ha en i prisklassen upp till 3000kr
4 418 Inlägg
5 maj 2013
Då är Biltema/Rusta maskinen det bästa valet.
DMNDphoto
727 Inlägg
5 maj 2013
Jaha okej. Men om man vill ha en som är snäppet bättre då vad ska man ha? Tänkte på Meguiars som jag pratade om t.ex eller liknande borde man väl få lite bättre maskin då än om man köper en Biltema/Rusta/Jula maskin?
4 418 Inlägg
5 maj 2013
Megs maskinen är bara enkel-oscillerand.
Vet inte vad som får dig att tycka att den verkar bra? Klart den funkar, men inget jag skulle rekommendera.
DMNDphoto
727 Inlägg
5 maj 2013
Nu tänker jag inte bara på just den men ville höra åsikter om den. Anledningen till att jag trodde den skulle vara bra var att deras andra produkter har jag hört väldigt mycket bra om.
Får se om man köper en billigare maskin eller om jag ska satsa på en lite bättre maskin för upp till 3k. Vad blir bäst resultat av egentligen?
Entreprenör
1 286 Inlägg
6 maj 2013
Mattyyy: "Bäst resultat"? Enkelt förklarat såhär:
Först polerar man bilen med en enkeltrisse-maskin. Typ Flexen ovan eller en Makita el liknande.
Sen kör man andra varvet över bilen med en dubbeltrisse-maskin som är oscillerande - typ Flex TopTool maskinen ovan.
Problemet är att du som nybörjare då måste köpa maskiner för 10-12 000 för att komma igång.
Med en maskin från Biltema eller Clas Ohlsson som är dubbeltrissig oscillerande så kan du också få ett riktigt gott resultat - men det krävs lite mer ihärdighet och lite mer arbete från din sida. Att köpa något "mellandyrt" typ för en tusenlapp tjänar ingenting till. Välj antingen det billiga alternativet eller satsa fullt ut.
Det är däremot viktigt att du väljer BRA medel och BRA trissar. Detta hittar du t.ex. i ett paketerbjudande från Pingens bilvård eller Bollnäs bilvård som båda har trevliga onlineshoppar. Det finns även andra leverantörer som är bra. Vilket märke som är bäst kommer du att få 10 olika svar på. Välj något av dom märkena och testa vad som passar dina behov bäst. Meguiars, 3M, Menzerna, m.fl. är alla bra val.
// Niklas Johansson
4 418 Inlägg
6 maj 2013
Skriver under på Niklas inlägg smile
DMNDphoto
727 Inlägg
6 maj 2013
Okej då förstår jag.
Är det då bäst att man köper 2st maskiner alltså en enkeltrissig och avslutar med dubbeltrissig maskin även fast vi fortfarande snackar billiga maskiner eller duger det lika bra med en dubbeltrissig?
4 418 Inlägg
6 maj 2013
Börja med dubbeltrissa ... Sen tar du lite betalt för arbetena som du gör, och då kan du köpa en bra enkeltrissa lätt efter ett par jobb och när du är redo att hantera en.
DMNDphoto
727 Inlägg
7 maj 2013
Okej låter bra. Kollade lite och hur höga varvtal på maskinen bör man ha? Räcker 3000rpm?
