Dags för besiktning på lördag, så plockade bort toningen på baklyktorna helt och hållet tidigare i veckan då jag varit sugen på att göra om det ända sen jag la på det igen i våras.
Så ner på Biltema och köpa borttagningsspray.
Skruva ur baklyktorna ur bilen.
Femton minuter senare såg båda lyktorna ut såhär.
Så bara att gå ner till bilen igen och montera.
Efter besiktningen väntar dels två burkar toningsfärg och en burk klarlack
Besiktning nästa år blir ett problem för framtida pulchi.
Bilen verkar lida av någon slags besiktningssjuka, så det är klart den skulle slänga upp felmeddelande åt mig igår
"Strålkastarfel - Service erfordras". Läste ur felkoderna i eftermiddags, det indikerade på fel på lägesgivaren som sitter i hjulhuset på höger sida fram. Var lätt löst denna gång tack och lov, efter att kontakten blivit rengjord så slutade den klaga.
Efter det så passade vi på att byta positionsljus eftersom att det blinkade på ena sidan fram, kanske inte jättepopulärt på besiktningen
Fick i ett par dioder som spridde ljuset upp och ner, så att hela strecket blir upplyst.
Bara att hållarna tummarna på lördag förmiddag nu då
