Kanske inte mkt för ögat men har satt dit alt ordentligt med klammer och robotslang på kablar som låg lösa och dragit om några för att få det snyggare. Så nu är alt klart och väntar bara på några packningar till hydrauliska handbromsen sen blir det nog mappning av pisset
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
Tjena var ju ett tag sedan jag var här men så här ligger det till nu, ja bytte insug och gjorde en massa annat för att få bilen att gå. Sen i fredags drog ja och polaren ner till maxxtuning igen för att testa och bilen laddade bara 1.2 så effekten hamna på 380 hjulhästar och 450 i motorn.
Så klart är man ju inte nöjd med den eftekten eller det laddtrycket så åkte med bilen till JM-tech som har hjälpt mig som fan att få bilen att gå bra, efter mkt om och men så laddar den nu 2.1-2.2 bar. Så snart blir det åka ner igen för att få slut efekten mätt och mappad !
Så nu har jag varit ute och testat bilen lite mer innan jag ska åka ner till maxtuning igen. Efter lite familje strul och annat så blev det att ta bilen ner till nynäshamn på bil träff för att testa bilen, alt funkade som det skulle men 3ans växel ville inte vara med längre. Så nu blir det att byta låda och påt igen !
Det som var fel med kompressorn var att drevet på kompressorn var 112mm i diameter och vi drog nu ner det till 85mm så den varvar mer
Tjena alla slutade skriva för ett bra tag sedan men så här ser läget ut. Fick i hopp bilen till mantorp gatebil samt var jag nere på maxtuning som fick rätta till lite saker innan jag skulle ut på banan.
Polare som byggde sin bmw turbo e28a rasade maskin på banan och lessna helt på sin bil så han sålde motor och alt så i samband med att man inte hade någon att bygga/köra med så sålde jag min bil som ett projekt till P-A-L här på garaget. Så vi får se vart han tar bilens framtid någon stans.
Men slutet med bilar blir det ju aldrig som sagt så nu bygger både jag och han som rasa motorn på en rakt fram bil så kommer starta projekt om den med hade jag tänkt. ha det gött nu !
