Hej har lite fundering kring mitt hjullager. Hade glapp i mitt hjullager på golf trea -96 byte det gamla efter konstens alla regler och drog åt det som man ska och allt såg bra ut. Så när jag skulle åka till uppsal från mig resa på ungefär 2 mil när jag kommer till.uppsala så går jag och känner på hjulet så är det små glapp igen. Innan bytet så behöve jag inge verktyg till mutter som håller lagret så satt det i typ bara en gänga knappt det? Har inte tagit bort och kollat om det är muttern som har lossats av sig själv så kandet vara gängen på axeln som är dåliga eller är axeln slut. Glappade inte när jag åkte hemifrån. Så tacksam för svar mvh jimmy
