Nu har jag fått hem bilen, Det sitter en svart ganska tjock kabel från generatorn, till säkringsboxen (tror jag)..
Har inte kollat så jätte noga men ska ut imorgon och kolla igen, men till saken.
Den kabeln glappade, alltså när jag rörde den så lät det som te.x när man sätter startkablar på batteriet, det typ "blixtrande" ljudet.. vi fick ladda bilen ett par gånger innan vi kom hem, men sista gången vi laddade batteriet, så tog vi batteriet och satte det i en annan bil och körde ca 1 timma med den bilen, på lansväg. då va vi utanför enköping, och då kom vi HELA vägen hem MED lysen och fläkt på (värme). och när vi kom hem så gick den och starta och va inte "seg" på startmotorn heller.
gångerna innan vi laddade batteriet så kom vi ca 4 mil åt gången.
