Hittade en oöppnad "Statoil" delsyntet motorolja 10w-40 köpt 2002. Är dags att byta olja på min gamla Saab och tänkte kolla om den fortfarande är ok att använda ? Eller kan motorolja bli gammal ?
Skulle vilja påstå att den till 99% säkerhet går bra att köra med, en försluten förpackning ser jag inte varför den skulle bli gammal. Skaka förpackningen, öppna och titta. Är den fortfarande genomskinlig och klar så är det bara att köra med den.
Blir den grumlig eller visar tecken på att ha blandat sig med vatten/kondens så kan du kasta den/hälla i tanken på nån dieselbil.
Att säga att olja är en färskvara är väl mer för att den blir utsatt av naturliga element om den är hälld i en motor som bara står, kondens förstör oljans smörjkvalitet, oljan i sig blir inte gammal (synonymt med dålig) av att ligga i en sluten förpackning i stabil temperatur. Den är inte så att den börjar mögla.
varför skulle den vara "dålig"? Det är intre så du skall dricka den eller använda i matlagning, eller hur? Det är ingen färskvara i den bemärkelsen som kan förstöras av ålder..
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
Skulle du själv hälla i 11år gammal motorolja i vilken bil som helst?
inte vilken bil som helst, det är en gammal saab så det spelar inte någon större roll..
Oöppnat tätt kärl utan kondensbildning, kör på bara, oljan åldras inte innan den kommer i kontakt med omgivningen. Något att tänka på är väl om oljan uppfyller de krav som ställs på motoroljan till din SAAB?
Däremot en olja som hällts i en bilmotor och sedan stått 11år eller kortare för all del, det är bara skräp oavsett om motorn bara stått still eller startats.
Om den är rätt olja för motorn så skulle iaf jag göra det utan att tveka.
japp, det är inget fel på oljan, folk är bara fixerade vid datum. Det är inget som skulle säga den är dålig.
