2774
VW Vento 1.8 -94 Olje lampan lyser & tutande signal..
577 Inlägg
3 juni 2013
Min Vento behöver hjälp!
Jag har bytt olja filter, givare & provtryckt med bra tryck..
Vad kan då problemet vara?
/Hedman
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
3 juni 2013
Har du bytt båda givarna?
Egen
277 Inlägg
3 juni 2013
Byt båda givarna, funkar inte det så byt panel, funkar inte de så riv bort den lilla jävlen som ger ljud ifrån sig och ta ur lampan.
Så länge du vet att där e oljetryck då asså annars e de korkat
Senast redigerat av SimonT (3 juni 2013)
2 845 Inlägg
3 juni 2013
Ja, byt båda givarna, annars kan även instrumentet ha fått spratt, men koppla inte ur oljelampan och summern, som SimonT skrev, ja du har kanske oljetryck nu, men när det väl försvinner så vet du inte ett skvatt om när det är borta, då kostar det multum.
577 Inlägg
3 juni 2013
Jag bytte båda givarna...
Har ett till mätarhus så kan testa det.. men nu tog jag bort summern (högtalaren) för jag blev tokig... sedan lekte jag med vinyl runt mätarna tongue
/Hedman
Egen
277 Inlägg
4 juni 2013
Äh rasar den så e de la Inga stora summor, finns ju fler såna motorer än kameler i arabländerna
Jag har inte haft nån där verksamheten lagts ner pga oljetryck,
