3992
Problem med SPL XTR200D4
155 Inlägg
5 juni 2013
Jag köpte en SPL XTR200D4 i mitten av maj som jag skulle ha i min Saab kombi istället för de 2 12" JBL basarna jag haft tidigare.
Jag ville testa en grym 8" bas samt att jag behövde få tillbaka lite bagageutrymme.
Efter ett antal veckor letande och väljande slog jag till på en SPL XTR200D4 från stereospecialisten.se
Första lådan på 31Liter hade en slotport motsvarande 4" aeroport med en avstämning på 42Hz.
Men när jag provspelade basen första gången lät den illa från mitten av basen, så jag vände basen med magneten utåt och ljudet kom från ventilationshålet och alltså från talspolen.
Jag testade allting, provade basen på tre olika slutsteg samt även en hemmabioförstärkare (kopplade basen i 8Ohm då) och den lät lika på alla förstärkare.
Basen skickades tillbaka till stereospecialisten.se och jag skulle få en ny bas. Efter några dagar får jag meddelande om att min bas är skickad i retur då den var uppmätt och lät bra.
Va bra tänkte jag och när jag fick basen tillbaka provade jag den igen och den lät lika som förut.
Då tänkte jag om det kunde vara lådan som spökade, så jag byggde en ny låda fast denna gång med en 4" aeroport och avstämmning runt 40Hz.
Samma visa nu, basen låter lika och på samtliga slutsteg och på hemmabioförstärkaren.
Nya lådan:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1979268
Så nu har jag försökt att få tag på stereospecialisten sedan i torsdags kväll utan resultat.
Jag mailade då Björn på dbAkuten/Audioimport (SPL Grossist i Sverige) för att fråga vad vi skulle göra.
Hans tips var att jag skulle skicka hela lådan med bas till Stereospecialisten.
Och det har jag absolut ingen lust med.
Detta är första gången en bas varit trasig för mig, brukar det vara så här jävla svårt att få någon rätsida på problemet?
Ursäkta mitt språk men är ganska irriterad.
Senast redigerat av --JoNaS-- (5 juni 2013)
610 Inlägg
5 juni 2013
När jag hade ett litet litet missljud på min bas så va de inga problem när jag skickade tillbaka den (DBakuten) är super nöjd med dom och köper allt från dom då det sällan är några problem med något support relaterat.
Ingen aning ifall detta funkar, men testa att bygga en sluten låda och se om det är samma problem?
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
6 juni 2013
Hej.
Christoffer bad mig att testa denna bas.
Sagt och gjort , den testades och där finns INGA missljud från basen från 20-80hz.
Testad både free air och både sluten och portad låda.
Spolarna mäter okej.
Så förklara gärna hur DU kan få missljud i en bas som inte vi kan få fram.
För hade jag hittat minsta lilla fel så hade vi med glädje bytt ut den , men när den är okej så kan man inte bara byta ut saker.
155 Inlägg
7 juni 2013
Stickan skrev:
Hej.
Tack Stickan för den informationen, jag har försökt fått reda på hur basen testades i en veckas tid nu.
Kanon då vet jag att basen är felfri.
Jag skulle också gärna vilja veta hur jag kan få missljud ingen skulle va gladare än jag om jag fick reda på det.
Blir till att felsöka lådorna få se.
Återkommer med resultatet.
En fråga bara, körde du enbart ton eller lirade du även musik när du testade den?
961 Inlägg
7 juni 2013
Musik , ton , rosa brus , you name it , jag ville kolla så den verkligen var OK!
1 523 Inlägg
7 juni 2013
stickan får väl skriva lådförslag som de har testat basen med? kanske e lådan?
155 Inlägg
7 juni 2013
Gärna det Stickan, vore kanon wink
961 Inlägg
961 Inlägg
9 juni 2013
Stickan skrev:
17 liter slutet.
27 liter portat med 4 aeroport.
Ska tillägga att detta var det jag provade med.
Rekommendera låda för nån annan göra.
155 Inlägg
10 juni 2013
Var till Christoffer i Falun igår och vi konstaterade att basen är hel och låter som den ska.
Tydligen jag som varit lite kinkig, dock låter den mindre illa i den nya lådan mot den gamla.
Christoffer trodde att den skulle bli bättre när jag lirat ett tag med den.
Man lär sig något nytt varje dag.
Min första 8" SPL bas så visste inte hur den skulle låta.
Tack än en gång Stickan för att du informerade om hur basen testades osv. det svaret tycker jag Christoffer på stereospecialisten.se kunde ha klämt ur sig wink
Allt är nu frid och fröjd och nu väntar inspelning av basen.
664 Inlägg
10 juni 2013
Har du kapat porten?
155 Inlägg
10 juni 2013
Nope porten är totalt 42cm lång, dock har jag minskat lådan genom att lägga i frigolit som motsvarar ca 3 liter.
Så nu lirar basen i 27liter till en avstämning av runt 43Hz.
30 liter var lite för stort då jag lirade mycket högre med öppna dörrar, det fenomenet finns kvar dock inte lika kraftigt.
664 Inlägg
10 juni 2013
FAN , nu blev även jag lite galen på det här då jag trodde du hade fel längd på porten , räknade ut att det var rätt så vette fan som är felet...? är det fel längd på porten så kan ljudet bli åt Helv%#...
Men enligt kalkylatorn ska det vara rätt längd iallfall.
Hur tät är lådan?
155 Inlägg
10 juni 2013
Hur tät är lådan?
Lådan ska vara tät, limmad med PL400 och extra tätad med det samma.
1 523 Inlägg
11 juni 2013
om du har en hemmaförstärkare så kan du ju spela in basen hemma innan du kopplar in i bilen smile de kommer jag göra varje gång=)
