2200
Ocean mk 18 på volvo 960-96??
1 362 Inlägg
5 juni 2013
hej min fråga är om ocean mk 18 fälgar passar på en volvo 960 från 1996?
Lastbilsmekaniker
5 289 Inlägg
5 juni 2013
Passar gör dom men dom kommer sticka utanför skärmen för 960 har samma ET som 850/v70
1 362 Inlägg
5 juni 2013
ok men ser de skit hemskt ut eller e de gång bart , och passar de direkt på eller e de spacer som gäller?
Lastbilsmekaniker
5 289 Inlägg
5 juni 2013
Spacer behöver du ej. Har du otur så kommer däcken att ta i skärmen
Osponsrad
1 631 Inlägg
5 juni 2013
Stanca den ,) haha..
Nej men valsa är väl det smidigaste skulle jag tro.
1 362 Inlägg
5 juni 2013
men kan man valsa utan o behöva lacka:P?
Teknisk
328 Inlägg
5 juni 2013
Vi kan ju börja med att räkna lite baklänges:
Mk18-fälgarna är gjorda för 940.
Ska man ha 960-fälgar på en 940 är man tvungen att ha ca 20 mm spacers annars hamnar de, just det, 20mm för långt in.
Sätter du 940-fälgar på en 960 hamnar de således 20mm för långt ut.
Det innebär att du måste valsa 20mm. Det kan nog bli ganska tufft att klara det utan att lacka.
Sänker du den mycket bak klarar du dig med mindre valsning iom att multilinken får mer camber vid sänkning, men problemet kvarstår fram.
Alternativt så kan du såklart byta till stel bakaxel och sätta dit hela framvagnen från en 940, men det är inget man gör på en helg direkt.
Mitt råd:
Köp R-fälgar, andra liknande fälgar som passar, eller byt bil.
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
1 362 Inlägg
9 juni 2013
finns ju folk som haft mk 18 på 960 nyare än -96?
10 164 Inlägg
9 juni 2013
dom kommer hamna ca 4cm längre ut än orginalfälgarna om du har et 45 nu har du et 40 kommer dom hamna 3,6cm längre ut mot hjulhuskanten ut och mät kanske går men du som har bilen du som får mäta.
Refined
1 770 Inlägg
9 juni 2013
Hur som, de kommer hamna utanför skärmkanterna, då de redan sitter bra tight i skärmkanterna på 740/940.
Så kör du i ett ordentligt gupp så kommer du förstöra både däck, fälgar och skärmkanter!
1 362 Inlägg
1 februari 2014
dock så är det en a-traktor dom ska sitta på så att köra i ett gupp i 30km/h är nog inte så farligt
och så är den inte så hemskt mkt sänkt
snälla hjälp nån som vet mer om detta?
Skrap
2 098 Inlägg
1 februari 2014
Som ovanstående skrivit: Kapa skärmkanterna fram och bak med vinkelslip så är det bara att köra sen.
1 362 Inlägg
1 februari 2014
innerskärmarna alltså?
behäver jag inte rulla några kanter då:)?
Skrap
2 098 Inlägg
1 februari 2014
Skärmens invikta kanter ska du kapa. Visst du kan väl valsa skärmkanterna också smile
1 362 Inlägg
1 februari 2014
men de räcker med in rikta kanten eller?
hur bler de i fram när man svänger?
Skrap
2 098 Inlägg
1 februari 2014
Jo, det funkar det också. Men kapar du så blir det säkerligen bättre imed att fälgarna sticker ut så mycket.
1 362 Inlägg
1 februari 2014
oj menade om det räcker med att kapa den invikta kanten?
vad tror du om svängningen då;)?
Skrap
2 098 Inlägg
1 februari 2014
Har du bra profil så går det nog ganska smärtfritt smile
Ja, den invikta kanten
Senast redigerat av JofooN (1 februari 2014)
