2984
Vad betyder egentligen felkod CEM5660 på V50 D5 -10?
* Voff voff *
10 592 Inlägg
11 juni 2013
Fruns V50 tänder då och då (kan gå några dagar emellan) triangeln och meddelar "motorsystem, service erfordras" och när man läser ut koden får man CEM5660.
Har försökt googla men får inget riktigt vettigt svar. Verkar ha nå´t med oljenivågivaren att göra!?
Kollade även på BSR´s hemsida men där finns inte denna kod med.
Så... Vad tror ni orsakar felkoden? Felaktig givare?
Oljenivån är precis på max, kan detta månne inverka?
//Brådhis
175 Inlägg
11 juni 2013
Felkodsinformation ECM-5660
Villkor
Styrenhet motor (ECM) övervakar motorns oljenivå.
Om styrenhet motor (ECM) detekterar att det beräknade medelvärdet är felaktigt sätts felkoden.
Felkoden är diagnostiserbar vid tändning på.
Ersättningsvärde
Inget.
Felorsak
För låg signal
För låg oljenivå.
Kontaktresistans eller oxidation i anslutningar.
Skadad oljenivågivare.
Felaktig signal
Kontaktresistans eller oxidation i anslutningarna.
Felsymptom
Textfönster och varningssymbol/Textmeddelande
Senast redigerat av felek (11 juni 2013)
* Voff voff *
10 592 Inlägg
11 juni 2013
Perfekt! Tack!
Eftersom nivån är okej (om än i högsta laget) bör det ju vara givaren som gett upp. Eller kan för hög nivå oxå ge denna kod?
Någon som vet var den sitter?
//Brådhis
175 Inlägg
11 juni 2013
Villkor
Ersättningsvärde
Inget.
Felorsak
För hög signal:
För hög oljenivå.
Felsymptom
Smörj- och oljesystem/Felaktig vätskenivå
Det kan betyda att du kanske har för mycket olja..  Det är inte helt säkert med tanke på att ecm-5660 är tre fel: för hög signal, för låg signal och felaktig signal. Men jag skulle nog börjat med det.
Har för mig att den sitter under bilen på oljetråget med tre skruv. inte helt hundra dock. fast de krävs då olje tömning.
Rätta mig om jag har fel.
* Voff voff *
10 592 Inlägg
11 juni 2013
Okej! Då provar vi nog med att tappa ut lite olja och ser om meddelandet slutar komma upp... Funkar inte det får det bli en ny givare.
Tack för hjälpen!
//Brådhis
341 Inlägg
12 juni 2013
ska vara 70% av stickan på dom motorerna
* Voff voff *
10 592 Inlägg
21 juli 2013
Vi tappade ur drygt en liter så att nivån hamnade mitt emellan min och max. Efter detta har felkoden inte kommit tillbaka.
//Brådhis
