13 juni 2013
Hej supran går inte på första cylindern och efter ha fått låna diverse prylar av en kompis som har en supra stående (Tändspole,,Tändmodul?(Svarta boxen med 3kontakter till höger i motorrummet framifrån),,Likadan AEM ecu,,Bytt stift Så provade vi mäta på kontakten som går in i första spridaren.
Den verkade stendöd och när vi provade klicka på kontakten från spridare nr2 på 1sta cylindern verkade den fungera eftersom den gick bättre och sämre om man tog av och på den medans bilen gick.
Bilen är en Toyota Supra singelturbo med AEM v1 sprut och det sitter 6st guldfärgade metallbitar(motstånd till spridarna?) vid ecu boxen.
Jag funderar går det att dra en ny kabel direkt från sprutet till spridaren (ECU---Motstånd---Spridare) och isåfall hur skall det kopplas ?
Är tyvärr helt lost på bilel.. Spridarna är förövrigt 850cc vet ej märke dock när jag nyligt köpt bilen.
Tacksam för svar!
