2903
Var sitter generatorn på en 740 gle 88?
259 Inlägg
29 oktober 2006
Visa gärna en bild
21 761 Inlägg
29 oktober 2006
Kolla på den "klump" som de båda fläktremmarna driver, alltså inte vattenpumpen. Det sitter några kablar där, bla en lite grövre röd kabel som går till startmotorn(tror jag). Denna klump är generatorn.
Men mitt råd är att kolla det där med mätarhuset först innan du börjar att bråka med generatorn.
Senast redigerat av Drönirettab (29 oktober 2006)
311 Inlägg
30 oktober 2006
Generatorn sitter på samma sida som avgasgrenröret, följ remmen från vattenpumpen åt vänster (framifrån sett)
498 Inlägg
30 oktober 2006
här är en bild du ser lite av generatorn under slangen till vattenpumpen
http://static.garaget.org/archive/23525 … 258017.jpg
Senast redigerat av andreas_940 (30 oktober 2006)
124 Inlägg
31 oktober 2006
generatorn kan sitta både vänster och höger.. om du inte har AC så är det lätt att känna igen en generator, servo pumpen ser rätt liten o klen ut, medans generatorn är grövre.
sitter 3 kablar bak generatorn, det gör det inte på servopumpen!
Betygsätt gärna bilen och vad du tycker, så gör ja lika så!
Ser värden genom sidorutan. =)
102 Inlägg
31 oktober 2006
Ärligt, he,he,he, tror gasgas driver lite med oss... smile
Volvo = Jag rullar, vilket det är på hjulen eller taket... =D
