2920
Golf mk1 cab 1990 1.8 - Svårstartad efter en timme avstängd
2 Inlägg
13 juni 2013
Hej! Har nyligen köpt en golk mk1 cab från 1990. Det går rent och fint utan några problem när den körs, men efter att jag lämnat den på parkeringen i någon timma, eller kommer ut på morgonen och ska starta den tuggar den väldigt länge innan den tillslut hoppar igång. Någon som känner igen detta och vet vad det kan vara?
Nyligen bytt är tändstift, födelarlock och rotor.
Har också kollat vakuumslangarna och de ser fina ut
2 Inlägg
13 juni 2013
Den är nyköpt så jag har kan inte svara på det till 100% men säljaren radade upp en del saker som var bytta men inget bränslefilter, så jag förmodar att det inte är det.
