2188
Mercedes c270 03
196 Inlägg
25 juni 2013
Har problemet att min bil lägger av ibland. Bilen dör och tar ungefär en 10-15 sek innan alla lampor tänds. Någon som varit med om detta??
Kan tänka mig att det är någon ventil i motorn som är trasig till bränslet? Har jag fel?
Seb
5 123 Inlägg
25 juni 2013
Är det bara motorn som lägger av eller slocknar hela bilen? Som att nyckeln stängs av typ?
Lyser det någon varningslampa eller har det lyst någon?
Börja med att få bilens system avlästa för att få fram felkoder. Brukar kunna ge en hint om vad felet kan bero på.
Kolla även dina batteripoler och kablar. Hade glömt att skruva åt batteripolen på min en gång och när den glappa dog hela bilen. Kolla så klart att jorkabeln sitter ordentligt fast mot karossen med. Slipa gärna av kontaktytorna.
Mvh pucken
196 Inlägg
25 juni 2013
Nej hela bilen dör inte.. Är motorn som dör och alla lampor som dyker upp när man vri och tändingen kommer upp.. Då jag har automat så måste jag då stänga av bilen och he på P läge och vrida om nyckeln några gånger för att få den att gå igen.. Verkar nästan som det är något med bränslet??
Seb
